Слабо цъкат мигачите.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 24 юли 2016, 10:00
Едвам ги чувам, ако е отворен прозореца и има лек шум въобще не се чуват...та може ли да станат по-силни. Ако сменя релето дали ще се оправи, някъде пък четох, че тоя фокус /от профила/ нямал реле. Ако има къде да го търся, под волана ли?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Re: Слабо цъкат мигачите.
Мнение от ЯЛТА » 24 юли 2016, 10:34
Еми вържи една пищялка и ще ги чуваш. Тя пък си има начин за намаляване на пищенето. На мен пък ми предстои монтаж на "комфорт модул"- като пипна лостчето-и мигат 5 пъти.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 24 юли 2016, 11:04
Звука от цъкането на мигачите идва от самото табло. Реле няма, превключва ги GEM-a. На един колега с фокус 2 изобщо не се чуваше никакъв звук - неприятно понеже понякога се забравят аварийните. Решението поне при него беше смяна на цялото табло. Неприятна процедура. Другия вариант е да свалиш таблото и да търсиш въпросния зумер и ако е възможно да се подмени само той.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
