Не пали моля за помощ
viktoresko
- Регистриран: 05 авг 2012, 19:44
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте имам Форд фокус 99 комби с мотор 1.6 100 коня зтек.От известно време не иска да запали на бензин.Автомобила има АГУ която е настроена на мине на газ след като достигне 30 градуси,но няма как да стане след като не може да запали на бенц. Сменени ел.кабели свещи бен.помпа замерена работи и поддържа 2 атмосфери.Проблема е запалва работи около 30 секунди и загасва съмнявах се в стъпковият мотор свален почистен,дори подменен за проба с нов е все същата работа е.МОЛЯ ЗА ПОМОЩ....
Re: Не пали моля за помощ
Ако и напишеш от кой град си, за да може евентуално да те насочи някой към разбиращ човек, добре ще е, защото тези проблеми не са толкова елементарни за отремонтиране.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Проблема е ясен ама като не знаем къде се "криеш" как да ти кажем кой ще ти помогне!
Дизел Център Ямбол
viktoresko
Благодаря на всички колеги който се отзоваха проблема е открит БЕНЗИНОВА ПОМПА аксиално износване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
