Нестабилна задница Форд Фокус 1
уфомамут
- Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
- Местоположение: Русе
Такааа... Колеги, опитвайки се да избегна дупка на пътя усетих как нещо се изметна в задницата на Фокуса. Днес бях при майстор, смени ми заден ляв лагер, смених си и гумите с чисто нови, за жалост неможах да мина стенд понеже майстора много ме мота, но проблема си остана. Колата дърпа на ляво и при рязко почукване с волана на ляво и дясно, задницата става като метла. Според майстора няма видими изкривявания на щанги носачи или скъсани тампони. Утре съм на стенд , но моля за съвети и от вас. Видимо амортисьорите са здрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Нестабилна задница Форд Фокус 1
Като знам как реагира задното окачване на Мондео и Фокус с промяна на сходимостта при натоварване, вероятно имаш счупена пружина, при което съответното колело леко кляка (като натоварено) и "гледа навътре" спрямо посоката на движение. Дърпа наляво - заподозряно е задното ляво колело, тъй като започва да бута задницата надясно.уфомамут написа:Такааа... Колеги, опитвайки се да избегна дупка на пътя усетих как нещо се изметна в задницата на Фокуса. Днес бях при майстор, смени ми заден ляв лагер, смених си и гумите с чисто нови, за жалост неможах да мина стенд понеже майстора много ме мота, но проблема си остана. Колата дърпа на ляво и при рязко почукване с волана на ляво и дясно, задницата става като метла. Според майстора няма видими изкривявания на щанги носачи или скъсани тампони. Утре съм на стенд , но моля за съвети и от вас. Видимо амортисьорите са здрави.
Може и да има някакво усукване на носач/щанги/шенкел, което с поглед да не се забелязва, но на стенд ще излезе.
Прегледай тази тема, там съм обяснявал подробно и вероятно ще ти стане ясно, за какво става дума.
уфомамут
Благодаря! Утре съм на стенд и ще пиша какво е станало. Видимо пружината е здрава, съмняват ме и амортисьорите. Имам чуство, че карам автобус.
- vorronin
- Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Ще се радвам да кажеш какво си направил. И аз имам подобен проблем - при павета, неравности и дупки, колата хлопа отзад, все едно имам нещо в багажника, което подскача, а реално нямам нищо. Много странно и се случва от 2-3 месеца. Не съм ходил на майстор, но някакви предложения?
уфомамут
При мен няма хлопане или тракане, а хоризонтално люлеене на задницата, както казах получи се когато се опитах да избегна дупка (ров
) и задното ляво колело мина по ръба на дупката. Просто усетих измятане в задницата. Ще пиша как ще се развият нещата.
уфомамут
Заведи я да я видят, някой тампон може да е за смяна.
Milcho
- Местоположение: Шумен
Тест на амортисьорите и реглаж на задницата.
Sent from my MI 4W using Tapatalk
уфомамут
На стенда излезе, че предницата е била доста разчеканата, а хоризонталното люлеене се оказа от гумите, некви мекици пък уж са нови. Та така, майстора каза, че всичко по окачването е здраво. Тия в сервиза за гуми ми бяха напомпили предна лява гума до 2.9 атмосфери та оттам дърпаше. Изобщо смотаняци
Карам така и ако има нещо ще си покаже.
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Гледам става въпрос за реглаж ще пиша тук да не създавам нова тема.
Някой знае ли на предницата от къде се регулира 'camber-a' на фокуса http://www.ft86club.com/forums/attachme ... 1356480988
- OgiDogi
От никъде, това не е "ГоУф 3". Амортисьорът влиза в отвор в шенкела и единственият начин да промениш страничен наклон на предни колела е, да промениш нещо в окачването (опорните точки) - дължина на носача или бомбето в подкалника, където ляга лагера. Ако имаш отклонения, това говори за претърпяно произшествие.dobatavision написа:Гледам става въпрос за реглаж ще пиша тук да не създавам нова тема.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Проишествие, само ако всички елементи (шарнири, накрайници, тампони и т.н.) са добре.
dobatavision
Може да са почнали да се смачкват 2те фтулки на носача и шарнира.
Така на око като я гледам на равно ми се струват леко на криво но може и да се лъжа.
Колата със сигурност не е удряна .
Оригиналните нитове които държат шарнира за носача с шлайфа ли се махат ?
Започнах да се притеснявам защото пролетта сложих нови goodyear отпред, бяха много тихи но от скоро забелязвам като намалям към 30-40км/ч се усеща как гумите шумят(грапавините на грайферите им) докато съм на спирачка.
Последна промяна от dobatavision на 30 юни 2016, 20:59, променено общо 1 път.
- lubomirov89
Лично аз ги махам с малкия ъглошлайф. После използвам голям чук и още по голям пробой.
dobatavision
Искаш да кажеш, че болтовете няма да влязат в отворите на нитовете ли ?lubomirov89 написа:Лично аз ги махам с малкия ъглошлайф. После използвам голям чук и още по голям пробой.
- lubomirov89
Ще си влезнат, дори ще са доста хлабави.
dobatavision
Проблем ли е ако са хлабави ?
- lubomirov89
Реглаж си иска, ако ли не правиш ги на око.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
