Проблем с ключалката на волана Ford Escort 1994
elipsis
Регистриран: 06 юни 2016, 13:59
Местоположение: Shumen
Мнение от elipsis » 06 юни 2016, 14:02
Здравейте ,имам проблем с ключалката на волана ,заяжда и на моменти ми отнема по 10 минути да включа на контакт и да запаля .Въпроса ми към вас е какви алтернативи имам ,какъв е начина за ремонт и изобщо има ли начин да премахна заключването на волана ?
Благодаря предварително на всички отзовали се :)
Re: Проблем с ключалката на волана Ford Escort 1994
Мнение от HACKO » 06 юни 2016, 17:46
Има, ама си много далече да ти го направя а ми е трудно да го обясня. Като цяло вади се патрончето, разглобява се, вътре има една осичка, която попада в канал, който се образува от пластините, когато се пъхне правилния ключ и освобождава завъртането. Маха се осичката, сглобява се и се връща на място. Манипулацията има един недостатък, колата може да се запали със всеки ключ за Форд тип пирон, ама кой пък ще тръгне да краде Ескорт?
elipsis
Мнение от elipsis » 06 юни 2016, 23:53
Ако трябва да съм честен ,централното не работи от доста време и си стои отключена с ключа на таблото ,понеже както казах имам проблем със отключването на волата и така... утре ще се пробвам да видим какво ще излезе :D
