тече от уплътнението на вратата на Фиестата ми
Екстериор и интериор.
licho
Мнение от licho » 04 дек 2006, 15:09
шофьорската ми врата не опира в уплътненията добре.
това е вследствие на удара и на ремонта след това.
засега не тече като вали(или по-скоро не е имало силен проливен дъжд), но ходих на автомивка и минах през такава с четки, докато бях вътре и изведнъж почна и при мен да влиза вода.
има ли някакъв начин наистина да уплътнява уплътнението, тоест трябва да си купя друго уплътнение или нещо да сложа, мажа и знам ли и аз какво.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 04 дек 2006, 15:48
и аз съм на същата дилема :!: слагах от друга фиеста "ужким" по запазено уплатнение и пак си тече.... май ново ще гледам да си взема
някои да има представа как и къде вървят тия работи :?:
Be happy
bijuto
Регистриран: 03 сеп 2006, 11:05
Модел на автомобила: преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
Мнение от bijuto » 05 яну 2007, 12:05
Ако уплатненията са като на ескорт,опитай да ги свалиш и със клещи внимателно ги стисни в основата по цялата дължина,там има нещо като алуминиев профил който с времето отхлабва.След като свършиш процедурата ги сложи пак на мястото им с помоща на гумен чук или с дланта на ръката.Дано съм ти бил полезен, защото и при мен капеше вода и това свърши работа.
Върни се в “КУПЕ”
