Проблем с оборотите на Форд Мондео 1.8 ТДИ 1995
dafi_dimo
Регистриран: 31 окт 2005, 10:19
Модел на автомобила: Ford-Mondeo 1.8 TDI
Местоположение: Burgas
Мнение от dafi_dimo » 02 дек 2006, 12:20
След смяна на съединителя когато ускорявам до към 2000 оборота колата ускорява нормално, но след това оборотите се вдигат рязко до около 3000 , колата се форсира без да се ускорява и след това оборотите рязко падат отново до 2000. След като продължавам да натискам педала за да ускоря ВЕЧЕ колата се ускорява нормално над тези 2000 оборота.
Чакам идеи.............
Мнение от DigiPro » 02 дек 2006, 16:48
Не съм много вещ по тия въпроси но според мен ти боксува съединителя и после зацепва. Дали не трябва да покараш малко за да се "понапасне". Може и да пиша пълни глупости де....
escorttd
Мнение от escorttd » 04 дек 2006, 10:20
Точно така! Съединителя ти боксува и при 2000 об. когато турбото става ефективно и мощността се повишава значително съединителя приплъзва за момент и после пак зацепва. Ако не се оправи като покараш малко, т.е. да се самонапасне съединителя, значи е от калпав съединител или от калпав монтаж.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 04 дек 2006, 19:01
И на мен ми прилича на боксуващ съединител. При 2000 оборота се достига макс. въртящ момент и му е малко по - трудно да стои зацепен явно....... като сте сменяли какво сменихте? само феродовия или и огледален и притискателен????? Ако не е сменено в комплект има шанс феродовия да боксува докато се понапасне спрямо двата притискащи го диска.... ако и това не стане значи е бил за смяна и притискащия. Не рядко при по-дълго боксувал съединител пружините омекват в следствие на прегряването от триенето..............
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
