ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
to4i_84
- Регистриран: 14 май 2016, 22:18
- Местоположение: Карнобат
Някой затапвал ли е ЕГР-клапан на форд c-max 2004 ,2.0 TDCI?
Проблема се появява над 140 влиза в авариен режим.Два пъти е закачан на компютър показва ,че ЕГР -клапана не работи.Като
загася колата и я запаля отново ,проблемът се оправя ,но мина ли 140 забива и влиза в авариен режим.Ако може някой да ми помогне.Благодаря!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
Имам съмнения ,че не е това проблема.Обикновено в големите натоварвания ЕГР не работи.
А и най-лесно е да го изолираш,освен ако не са го направили като на някои Опели.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
А не е ли най- лесно просто да го изключиш от буксата и да видиш има ли разлика? Става за 1 минута...
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
to4i_84
Къде се намира тази букса?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
На самия егр е буксата. Свалянето на егр на този двигател не е от най-лесните неща, но не е и невъзможно, с повече търпение става
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Човече, радвай се, имаш автоматичен ограничител на скоростта за магистрала
Буксата даже се вижда като надникнеш, мойта я изключвах с помощта на robber - бъркаш надълбоко и я стигаш. Аз разлика не открих при мен, но все пак не съм го затапвал.
Четох възторжени отзиви в чужд форум, че след затапване собственикът можел вече да включи на 6-та при 80км/ч. Обаче при такива ниски обороти и повишени вибрации при натоварване трябва доста леко и плавно да се натиска газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
