Грешка AirBag - Mondeo MK3
duzar84
- Регистриран: 08 сеп 2009, 20:19
- Модел на автомобила: SIERRA
Здравейте!
От 2 дена съм собственик на Мондео 2.0 ТДДИ 115к.с. 2002г.
Въпроса е: Като запаля и лампата на AirBag-а мига 2 пъти /интервал/ 5 пъти => код 25,след което свети постоянно.Някой знае ли какво показва този код,защото нищо не намерих като информация!
duzar84
Re: Грешка AirBag - Mondeo MK3
Благодаря,колега
Като цяло нищо конкретно за моята грешка,но разбрах че трябва първо да проверя буксите на еърбеци-те за лош контакт.Ако имам успех ще пиша
Поздрави!
Поздрави!
stefaka222
- Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
- Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
- Местоположение: Bulgaria
1.46 DTC B2294 Error value 26: Passenger side air curtain circuit short to ground. Lamp flash code: 25
1.47 DTC B2294 Error value 25: Passenger side air curtain circuit open circuit. Lamp flash code: 25
1.48 DTC B2294 Error value 24: Passenger side air curtain circuit low resistance on squib. Lamp flash code: 25
