Проблем с ABS
kartingman
- Регистриран: 15 ное 2014, 00:01
- Модел на автомобила: Форд Фокус
Проблем с ABS
Здравейте! Скоро сменях преден десен лагер на Фокуса и от тогава ABS-a на това колело изчезна. След смяната, при тръгване от сервиза лампата не светеше, но около километър след това при преминаване през една доста голяма локва лампата светна и от тогава нямам ABS. Не съм минал бързо през локвата и лагера беше със шайбата, която е за ABS-a. Къде може да е проблема?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем с ABS
По всяка вероятност в ABS датчика на съответното колело.
