Регулиране на клапаните - Mondeo Mk3 Duratec 2.0he
- webdude
- Регистриран: 21 дек 2012, 13:18
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2002 2.0 Duratec
Привет колеги,
Карам Mondeo Mk3 Duratec 2.0 от 3 години и около 60 000 км. Това което ме наведе на мисълта, че може да има проблем беше намалена мощност (в сравнение с когато я купих) и неравнорен празен ход при сменени запалителни свещи и кабели.
Колата е на газ + flashlube, но въпреки това реших, че е време да отида да ми проверят клапаните. Оказа се, че клапаните имат нужда от реглаж.
Не съм навътре с техническите неща, но до колкото разбирам при регулирането трябва да се сменят пулчета (чашки/вложки). Не случих на майстор и резултата беше, че само разглоби колата и я зглоби (явно не беше правил форд преди това). Съответно майстора твърди, че тези пулчета не можело да се намерят. Искам да знам вярно ли е, и дали има "ремонти" комплекти или при всеки реглаж се купуват едни и същи. Също така ако някой сподели успешен такъв ремонт, къде и колко му е струвало бих бил много благодарен (живея в София/Ямбол).
Благаодаря предварително.
Последна промяна от webdude на 09 май 2016, 21:21, променено общо 1 път.
[color=#BF0000]http://clubford.org/?page_id=68[/color]
Re: Регулиране на клапаните - Mondeo Mk3 Duratec 2.0he
Не е вярно, регулират се. Този човек може да ги регулира, свържи се с него.
- BIGFORDFAN
Цените за услугата варират от 140 до 200лв, имай го предвид.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
nixel
- Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Точно на duratec he мотора съм чел че може и сам човек да го направи. Сваля се само капака, трябва ти луфтомер и пулчета/парички или както там ги наричат с правилните размери според луфта.
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
- webdude
Това предполагам включва цената на пуловете и гарнитура на капака на клапаните.BIGFORDFAN написа:Цените за услугата варират от 140 до 200лв, имай го предвид.
Sent from my Lenovo
- webdude
Бих го направил, но не се чувствам достатъчно сръчен и запознат с двигателите, че да го направя сам. Майстора който отваряше колата твърдеше, че имало голямо разглобяване, валове били се сваляли ... >:D<:nixel написа:Точно на duratec he мотора съм чел че може и сам човек да го направи. Сваля се само капака, трябва ти луфтомер и пулчета/парички или както там ги наричат с правилните размери според луфта.
Sent from Ativ S
al_lukanov
Презацепва се веригата. Не се занимавай ами бягай при Маняка.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Трябва сваляне на валове, не може да изкараш пуловете иначе. Те са с чашки пулове и не излизат, без махане на вала, просто е физически невъзможно.nixel написа:Точно на duratec he мотора съм чел че може и сам човек да го направи. Сваля се само капака, трябва ти луфтомер и пулчета/парички или както там ги наричат с правилните размери според луфта.
Sent from Ativ S
