Бял пушек при студен старт s-max
ivo atanasov
- Регистриран: 16 апр 2015, 21:27
- Модел на автомобила: S max 2006 2.0tdci 140кс
- Местоположение: Русе
Бял пушек при студен старт и миризма на неизгоряла нафта . Сменени разпръсквачи, подгревни свещи и никакъв резултат. Пушенето продължава около 1мин. като зимата беше по силно. Няма проблем с палене (дори и при отрицатилни температури) или прекъсване,претрисане на празен ход. Само дразнещото пушене сутрин. Колата върви и ускорява перфектно. Някакви идеи какво да проверя оттук нататък
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Re: Бял пушек при студен старт s-max
Колега , ние във фирмата ни имаме Транзит 2.5 тдци и той го имаше този проблем, дразнещо пушене когато е студено и сутрин. Закарахме Транзита в Мото-Пфое младост и за 30 мин го излекуваха. Препрограмирали са ЕГР клапана, така поне ни казаха де. Проблеми от тогава никакви. Цялата процедура беше около 130лв.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
ivo atanasov
Благодаря за мнението, очаквам и други
