Форд фокус 1.8тдци муден
- Mario Velchev
- Регистриран: 30 окт 2015, 16:21
- Местоположение: Ботевград
Здравейте колеги искам да се консълтирам малко .Значи преди 3 седмици скъсах оста на турбото ии отидох до една морга взех ново турбо майстора го сложи уш обаче явно го е удрял с нещо и го е пукнал и протече масло свалихме го с едно друго майсторче пукнатината беше малка и тои го занесе да го заварят да обаче сега някак колата е мн мудна и се чудя на какво се далжи това а докато течеше масло колата варвеше нормално Фордчето е фокус 1.8тдци 115 коня
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд фокус 1.8тдци муден
Трябва да се разбере какво налягане прави компресора.
Това може да се направи по два начина.
1.С диагностика да се види какво налягане отчита през МАП-а.
2.По старомодния начин със един манометър като му се подаде сигнал.
Има удобно за това място.Така е конструирана системата че без въздух
няма гориво-съответно няма тяга(мощност)
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- Mario Velchev
указа се че се е скъсал вакума на разтоварващия клапан смених го и сега всичко е точно
мерси все пак
- specialista
Това изобщо не ме учудва.
В крайна сметка не е имало достатъчно въздух.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
