Ford Escort 1.8d проблем с паленето
- marianski97
- Регистриран: 08 апр 2016, 23:27
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 1.8td Combi st200 , Ford Escort 1.8 Combi, Ford Escort 1.8d
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги ! Наскоро ми протече ГНП-то, след което го смених с друго, но имам проблем !
При палене пали,работи малко и гасне, за съжаление не съм много запознат с този проблем и ако може малко помощ ще съм ви много благодарен !
Другото което ми направи сериозно впечатление, че издава шум в двигателя (Тракане), а преди няма и 2000 км му е правено основен ремонт искам да попитам това от какво може да е ? Стана след като сменихме помпата
- garvancho
- Регистриран: 12 окт 2013, 09:59
- Модел на автомобила: mondeo 1.8TD '00г
Re: Ford Escort 1.8d проблем с паленето
Да я караме поред:
1. Кога протече ГНП-то, преди или след основния ремонт?
2. Защо не го отремонтира, ами го сменяш с друго, на което не му знаеш проблемите?
3. Ходи ли при тези, които ти сменяха ГНП-то да кажат какво става?
4. Попитай ги как са направили центровката, по белези или с инструменти?
5. Къде ти е старото ГНП?
Поздрави!
Поздрави!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Работи малко и гасне = въздух преди помпата от уплътнение на филтър или бърза връзкаmarianski97 написа:Здравейте колеги ! Наскоро ми протече ГНП-то, след което го смених с друго, но имам проблем !
Тракане = детонационно чукане от голямо предварение, защото помпата не е зацепена правилно или не работи електрическият клапан за регулиране на предварението (авансатора)
- marianski97
Благодаря колега, днес ще ги видя тези работи и ще напиша какво се е случило ! Лек и успешен ден !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
