Ford Fiesta автомат проблем с тръгване
dlozev
Регистриран: 31 мар 2016, 09:39
Мнение от dlozev » 31 мар 2016, 09:44
Здравейте, имам ford fiesta 1989г. 1.1 CL с автоматична скоростна кутия. Докато колата беше в движение изведнъж спря да задвижва, но дига обороти. В момента не иска да тръгне на който и да е режим изобщо. Паркинга влиза трудно. При дърпане на N се чува някакво чаткане. Според мен най-вероятно проблема е в скоростната кутия, но все пак преди да я вкарам в сервиз реших да попитам за мнение, дали е възможно скоростната кутия да е наред и проблема да е друг.
Последна промяна от paci на 01 апр 2016, 00:43, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Re: Ford Fiesta автомат проблем с тръгване
Мнение от toto » 01 апр 2016, 13:52
Едва ли...тези скорости би трябвало да са напълно механични.
dlozev
Мнение от dlozev » 01 апр 2016, 18:02
Така е, днес свалихме кутията и я отворихме, просто беше си заминала поради първоначална причина, че масления филтър е задръстен.
Мнение от HACKO » 01 апр 2016, 19:41
А опитахте ли да смените маслото и филтъра?
dlozev
Мнение от dlozev » 01 апр 2016, 21:13
Безмислено е да ги сменяме, тъй като самата кутия вътре беше леш...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 апр 2016, 22:18
Кутията е ВАРИОМАТИК .
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 94#p427138
Кара се със специално масло и несмяната му навреме е убийствена за агрегата ( смяната с неподходящо също ) !
Търси втора употреба или минаваш на ръчни скорости.
dlozev
Мнение от dlozev » 01 апр 2016, 22:41
Наясно съм с действието му на работа. Успях да намеря втора употреба такава кутия, макар и много трудно. Искам да попитам, какво имате предвид под "специално масло"? Да не би да имате предвид трансмисионно? И с какъв вискозитет трябва да е за дадената скоростна кутия?
Мнение от ЯЛТА » 02 апр 2016, 19:09
dlozev написа: какво имате предвид под "специално масло"?
Това масло за скоростната кутия, което предписва завода производител !
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 03 апр 2016, 08:12
ЯЛТА написа: Това масло за скоростната кутия, което предписва завода производител !
Което според AutoData e ESP-M2C166-H и като аналози намирам DEXRON III (FORD MERCON), DEXRON VI и Mobil ATF 220, а щом e DEXRON III и нагоре - червеният Matic III ATF от 17 лв./l също ще става.
П.П. За моето Мондео дават същото масло за хидравликата на волана - беше зелено със сив оттенък от боклуците в него, преди да промия системата и да го сменя с Matic III.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
