Проблем при загрял двигател
- Регистриран: 29 ное 2006, 15:58
- Модел на автомобила: ESKORT
- Местоположение: V.Tarnovo
При ниска скорост при подаване на газ двигателя заглъхва почти пред огасване за около 2сек. и изведнъж скача и започва да ускорява.В градски условия това въобще не е приятно.Все едно има недостиг на нафта.може ли това да се дължи на износен елемент на помпата или е дюзи.Горивния филтър е сменен и не смучи въздух от никъде,поне не се вижда.на място няма този проблем,не дава да го бутнеш.Може ли катализатора да се е задръстил
