газ на ford focus 1.6 duratec 2008
hristo_bozakov
Регистриран: 09 мар 2016, 07:46
Местоположение: Pazardjik
Мнение от hristo_bozakov » 19 мар 2016, 08:19
Здравейте. Някой кара ли ford focus 1.6 duratec 100к. бен. 2008
г на газ. Как се държи двигателя, има ли го това тресене и падане на оборотите и гаснене.
Питам защото от скоро имам този модел и се чудя да ли да слагам газ. Предишната ми кола беше фокус 99 г. на газ и беше нещо страшно... двигателя тресеше, падаха оборотите на празен ход, гаснеше..
Re: газ на ford focus 1.6 duratec 2008
Мнение от HACKO » 19 мар 2016, 13:29
hristo_bozakov написа:.....Предишната ми кола беше фокус 99 г. на газ и беше нещо страшно... двигателя тресеше, падаха оборотите на празен ход, гаснеше..
Това със газов инжекцион ли е било?
hristo_bozakov
Мнение от hristo_bozakov » 19 мар 2016, 21:00
да
Мнение от HACKO » 19 мар 2016, 21:45
Значи който ти го е монтирал..... нямам думи.
hristo_bozakov
Мнение от hristo_bozakov » 19 мар 2016, 22:01
еми доста фокуси има с такива проблеми
Мнение от HACKO » 19 мар 2016, 22:12
За пръв път чувам за проблем при ГИ.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 мар 2016, 08:04
Насе, всякакви монтират газови инжекциони и проблеми има. Не е виновен Фокуса, ако знаете Опели, Фолксвагени и Фиати кви номера въртят.
Условията са четири според мен да имаш успешно работеща кола на газ.
1. изрядно работещ двигател и инжекцион, проверено с диагностика ( а не "Ми' тя си въри и са набира добре" )
2. добра уредба, съобразена с колата
3. добър монтаж
4. МНОГО ВАЖНО: добра настройка
Настройката е почти най-важна, скоро правих кола от 4 години на газ и все с проблеми. След като я настроих, собствениците разбраха, че на газ може да се движи като на бензин!
Но все пак е комплексно.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 мар 2016, 08:14
Свързано с работата на газ е и това:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B8#p522468
а именно механичното състояние на мотора ТОЧКА 1. от предния.
Поздрва
Brainless
Регистриран: 15 мар 2011, 12:13
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 16V
Мнение от Brainless » 21 мар 2016, 15:04
Мойта е от 2007-ма и нямам проблеми с КОЛАТА smileys-car . Имал съм с газовото (кофти части, монтирани при предишния собственик), но съм ги отстранил (с хубави части). Ако нещо мога да го оправя с компютъра, при газаджия не ходя. Там ходя само при "мръсна" работа - например смяна на филтри :wink: .
dirigenta81
Регистриран: 14 яну 2016, 14:52
Местоположение: Varna
Мнение от dirigenta81 » 27 мар 2016, 22:41
И аз съм с такъв фокус мк2 100кс, с газов инжекцион Gaz Italy. Горе долу преди три месеца е монтиран и нямам никакви проблеми.
