Проблем при работа на газ?
leone
- Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
- Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Здравейте, моля за консултация относно:
Колата е Фокус 99г., 100к.с, 1.6 с газов инжекцион VERSUS на 1 година.
От няколко месеца при подаване на газ вместо да "дръпне" започва да забива и се чува едно плякане някъде в ауспуха.Иначе на дълго върви без проблем.При преход между ниските скорости се излага по този начин.Правих опит на място: настъпвам газта изведнъж, а мотора тръгва на изгасване- нужно е да отпусна и плавно да поеме.Смених свещите но не е от тях явно.Филтъра е нов също?Как да позная ако е в кабел и кой точно?
- madboy
Re: Проблем при работа на газ?
Погледни и бобината. Моята беше пукната и ефектът е същия. Пукнатината, разбира се, беше към главата, така че да не се вижда
fuel power
- Регистриран: 09 ное 2015, 15:00
- Местоположение: Pleven
Това на кое гориво го прави?
- madboy
Прочети заглавието.fuel power написа:Това на кое гориво го прави?
leone
В крайна сметка считам за редно да кажа какъв се оказа проблема:
Два кабела избили, от там прецакани двете нови свещи.След подмяната на тези неща всичко си дойде на място!
Благодаря на включилите се със съвет!
Eastbourne
Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
По-чувствителна е газтаEastbourne написа:Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
И аз като сложи газовото разбрах, че имам проблем с кабели и свещи.
минало заминало
hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Скоро след като сложих ГИ смених свещи 2 пъти, кабели и бубина, поради появили се проблеми.
techclerk
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Трябва да са ти адски зле свещите, бобината и кабелите, за да почнеш да ревеш. И докато я запалиш и пипнеш кабела да те пере тока.Eastbourne написа: ↑26 май 2016, 11:07Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
- dmastard
Едното от трите да е зле е напълно достатъчно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
