Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
От заглавието става ясно какъв ми е проблема
Мислих, че е от шпилките на спойлера, но последно след пребоядисването съм си изрязал от вътрешна гума на колело профили с подобна форма на спойлера където ляга на вратата на багажника и отворите съм ги направил със замба с по-малък диаметър от шпилките.
Всичко е стегнато и легнало като хората, но вратата се пълни с вода.
Някакви други идеи?
Някакви други идеи?
Re: Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Дренажните отвори влизат в багажника и са на по-високо ниво когато е затворена вратата .. да ги ева ...HACKO написа:Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Ще огледам вала на чистачката
Мерси
Отвън са и са на най-ниско ново.
Не, че нямам време ама забравям
Такива дренажни отвори видях на Фиеста МК3, при мен ги няма.
Май ще трябва да дупча.
Какво да го правя този вал на чистачката? Надигнах гумата, гледах и нищо не измислих.
Паци, снимката я направих специално за случая и е на същата Фиеста, като твоята. При тебе тенекеджиите, като са я подготвяли за пазара, стандартно са измазали с кит всичко без да се замислят (и аз съм бил тенекеджия, знам от личен опит
). Това имах предвид, като ти казах да си отпушиш дренажните отвори. Налага се да дупчиш.
Ша са дупчи начи
Проблема е гумата, втвърдила се е и вече не уплътнява. Като начало може да намажеш отвътре със силикон.paci написа:......
Надигам гумата и под нея плющя яко със силикон? И после ако трябва да се сваля ... малииHACKO написа: Проблема е гумата, втвърдила се е и вече не уплътнява. Като начало може да намажеш отвътре със силикон.
Като дупча мажа с преобразувател, грунд и боя?
Да и по двете точки. Кога пък ще го сваляш?
Само да ми върнат грунда и ще дупча.
Единствения заченък, че някога е имало дренажен отвор.
И тук е замазано, но личи, че е имало. Всичко друго е замазано перфектно
От другия край на същото място има още един, други няма.
Ще имаHACKO написа:От другия край на същото място има още един, други няма.
Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака.
Инструмент, уреди, зарядни ...
После кога има пари и ми дотрябва нещо не се моля на никой, а отивам и си го купувам.
Затова сега вече казвам "нямам"
Грунда още ми го връщат ....
Дават го, че ще вали тези дни и реших да не отлагам повече за да видя ефекта па после ще мажа
Ще ти подаря едно тефтерче да си записваш кога, какво, на кой даваш. Външна памет така да се каже..........paci написа:Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака. Инструмент, уреди, зарядни ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
