Проблем при ускорение
djdanchobg
Регистриран: 17 яну 2015, 20:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 2004
Мнение от djdanchobg » 14 фев 2016, 15:28
Здравейте колеги преди седмица си взех Мондео 2004 / 130HP TDCI
Проблема е такъв:
При ускорение на която и скорост да съм се получават вибрации по купето, колата има мощност не прекъсва и не пуши.
Също така се чува и леко като тракане или свирене мисля, че под капака на ангренажа колата е със верига.
При подаването на минимално количество газ тракането и свиренето се спира. Предполагам че това е някоя от вътрешните ролки на веригата.
Но от къде може да се получава вибрирането при ускорение. На скоро са сменяни маховик и лагер помпа сю, смених и външната демферна шайба, но не е от нея.
MapTo_D
Re: Проблем при ускорение
Мнение от MapTo_D » 14 фев 2016, 17:27
Криви гуми/джанти или заминаващи си вътрешни карета, като не знам дали се продават отделно или се сменя цялата полуоска...
djdanchobg
Мнение от djdanchobg » 14 фев 2016, 18:06
Не е от гумите нито джантите, мисля че дори и да са криви няма да се усеща при 5 км в час дано е от каретата... някой има ли представа колко струват ?
Мнение от HACKO » 14 фев 2016, 19:31
От вътрешните карета е, цената няма да ти хареса, продават се с полуоската.
djdanchobg
Мнение от djdanchobg » 14 фев 2016, 20:11
Мнение от madboy » 14 фев 2016, 20:45
На линка си посочил външно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
