Спортно гърне при Ford Focus MK1, възможно ли е?
beshevika
Регистриран: 02 дек 2015, 18:39
Модел на автомобила: ---
Местоположение: ---
Мнение от beshevika » 03 фев 2016, 20:26
Здравейте! Имам Ford Focus MK1 (фейслифтовия) 2003 гoдина, 1.6 бензин - 100 к.с. Понеже крайното/задно гърне е за смяна, реших да слагам спортно, за да видя как ще се получат нещата, дали ще има добър плътен звук или ще "реве" и "надува" главата само. Имам и средно гърне, което донякъде ме успокоява, че може да не е толкова шумно със спортно. И сега съществения проблем: Знаете, че задните/крайните гърнета на Фокусите МК1 са малко по-специфични от на останалите коли (формата им е малко странна поне за мен), купих спортно гърне тип "пура" с обща дължина: 46см, обаче нямаше никакво място да се монтира, опира в пружината на задна лява гума. Хубаво добре, върнах го, всичко както трябва. Обаче повечето спортни гърнета, които се продават тук са около тази дължина (45-42-40 см). Има и оригинални спортни гърнета, където са същите като стоковите, но в България въобще не ги продават. Намерих едно (отново "право", тип "пура" с една цев, което пишеше, че цялата му дължина е 33см, обаче пак не се знае дали ще стане работата, а няма как на място да го проверя, защото се поръчват онлайн и ги чакам с доставка. Идва въпроса ми към вас, знаете ли колко е цялата дължина на едно стоково задно/крайно гърне на бензиновеите Фокуси МК1 или другото ми питане е ако някой от вас има спортно задно гърне, как го е направил, преработвал ли го е, какво гърне е купил? Благодаря Ви, колеги! :)
Re: Спортно гърне при Ford Focus MK1, възможно ли е?
Мнение от HACKO » 04 фев 2016, 10:41
Добре де, в момента колата ти не е ли достатъчно шумна, защо ти е специално гърне?
NoraPavlova
Регистриран: 06 фев 2016, 18:00
Местоположение: Добрич
Мнение от NoraPavlova » 06 фев 2016, 18:21
Е че защо да не стане? Всичко си става с напасване ;)
kartingman
Регистриран: 15 ное 2014, 00:01
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от kartingman » 11 фев 2016, 23:12
Здравей, колега! Малко късно пиша, но тези дни докато карах в студентски видях пред мен един фокус мк1, който беше със спортно гърне. Нямам идея как е успял да го сложи колегата. Не беше насочено право назад, а беше под ъгъл подобно на гърнетата на фиат купе. Дано съм бил полезен.
Върни се в “Визуален тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
