Проблем с предни и задни габарити+табло на Мондео мк2
deathchamber1
Регистриран: 11 фев 2016, 13:41
Мнение от deathchamber1 » 11 фев 2016, 13:54
Нов съм във форума, а що се отнася до познания по автомобила съм абсолютно невежа.
Проблемът е следния - предните и задните габарити не работят. Таблото също не свети, като до скоро не работеше скоростомера. Тъй като взех колата преди един месец и се наложи да я водя за ремонт на ходова част, помолих момчетата да проверят и таблото. Казаха ми, че е изгорял датчик на скоростомера, но след като са погледнали таблото, скоростомерът проработи, но самото табло не свети.
Бих бил изключително благодарен, ако някой ме светне за какво става впр. Сигурно е нещо абсурдно елементарно, но както написах по-горе, съм доста невежа в тази област /първият автомобил ми е/. Също така ако може да ме насочите към кого да се обърна.
Благодаря Ви предварително.
Re: Проблем с предни и задни габарити+табло на Мондео мк2
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2016, 14:01
Под арматурното табло от лявата страна има табло с бушони, 33 и 35 бушони са за левите и десните габарити, провери си ги.
deathchamber1
Мнение от deathchamber1 » 11 фев 2016, 14:31
Благодаря за инфото. А нещо за несветещото табло и скоростомера /който вече работи, след като са отворили таблото/ можеш ли да ми кажеш?
addition
Мнение от addition » 11 фев 2016, 15:31
Провери си самия ключ за габаритите - оттам се захранва и таблото. Mисля, че не минават през релета.
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2016, 17:17
deathchamber1 написа: А нещо за несветещото табло
Ако са изгорели бушоните не светят габаритите, таблото, осветлението на жабката и плафоните в краката, осветлението на бутоните-всички, на вратите също.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 11 фев 2016, 21:41
За таблото може проблема и да е в потенциометъра за регулиране на светлината му.
deathchamber1
Мнение от deathchamber1 » 13 фев 2016, 14:16
Благодаря Ви момчета! Тъй като не мога да се справя сам, можете ли да ме насочите към някой професионалист или сервиз, за проблема с габаритите и таблото?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
