Платно на автоматичен смукач. СПЕШНО!
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Платно на автоматичен смукач. СПЕШНО!
- lubomirov89
Голямо благодарско !
Цените там няма да ти харесат, но...пък частите са читави.
- lubomirov89
Още утре ще се обадя, за да проверя. Колко па да струва една мембрана
А дали наистина предлагат всичко от каталога?
Попитай ги дали имат ремонтен комплект за твоя карбуратор, смятам че е по-добре да си купиш цял комплект, сигурно и другите ти платна са в същото състояние. А и най-вече в комплекта има всички гарнитури. Ако караш на газ може да си позволиш платната да не са в добро състояние, но гарнитурите трябва да са наред.lubomirov89 написа:Още утре ще се обадя, за да проверя. Колко па да струва една мембрана
Последно като съм ходил при тях преди 3 години някъде, имаха налично всичко,което ми трябваше. А те бяха бая неща.
- lubomirov89
Всички гарнитурки, пръстенчета и мембрани са сменени с нови, само тази мембрана не е, но тя си е спукана и има проблем след запалване. Поръчах си нова мембранка и утре е при мен.
- lubomirov89
Смених въпросното платно и на 2 градуса при студен мотор просто запали чудесно, като и работата на мотора след това също беше супер! Няма да пуши, да кълца, да кашля... а мембранката си беше цифра, но не съжалявам ни най малко !
