Отказала помпичка чистачки Фокус-решен
svetgen
Регистриран: 28 сеп 2010, 10:11
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI, Focus 1.8 TDCI
Мнение от svetgen » 01 фев 2016, 13:20
Здравейте, ще си позволя да опиша начина, по който си поправих отказалата помпичка за почистване на стъклата...
Резервоарчето беше пълно, дюзите бяха почистени, помпичката се чуваще, но течност не излизаше от пръскалките...Следва откриване и oтстраняване на проблема...
Помпичката е монтирана на казанчето за течност. Трябва да се стигне до нея.За целта колата се вдига на крик и се сваля предно ляво колело.Сваля се целия подкалник, който е с 6 видии и една, която се намира от долната страна на прага(общо 7).След махането на подкалника се вижда цялото казанче, което е доста дълго.Махнете болта, който фиксира гърловината в коша на колата.Казанчето се държи на два болта.Откачете буксата на нивомера.Не е нужно да вадите казанчето.След откачането на двата болта ще ви е възможно да стигнете до помпичката.Откачете нейната букса за захранване.Помпичката се дърпа. Нейният машон всъщност е и нейната цедка. При мен цедката беще запушена с някаква слуз на 100%(въпреки, че карам само със скъпа течност).Препоръчвам след демонтиране на помпичката да промиете казанчето с вода.Това също може да стане на място.Това е :)
P.S. Давам оригинален номер на помпичката за Фокус комби 1.8 TDCI, 2001 година, който е с чистачка и на задното стъкло - 99 90 6084
Успех, колеги :)
Re: Отказала помпичка чистачки Фокус-решен
Мнение от paci » 02 фев 2016, 00:22
svetgen написа: ..
Супер :) Само лека корекция, че сваляш предно дясно, а не ляво :D:
Мнение от HACKO » 02 фев 2016, 08:30
Паци, на Фокуса е от Ляво. А помпичката е еднаква за всички модели от края на 80те.
svetgen
Мнение от svetgen » 02 фев 2016, 11:48
ЛЯВО Е !!! :))))))))))))))
Мнение от HACKO » 02 фев 2016, 14:28
svetgen написа:ЛЯВО Е !!! :))))))))))))))
Споко колега не се пали, и двамата сте прави. Паци има Фиеста МК4 и при него казанчето е в Десния калник, съответно се сваля Дясното колело. Както казах по-горе при Фокус, Ескорт и Фиеста МК3 (не знам как е при Мондео), казанчето е в левия калник и се сваля Лявото колело.
Мнение от ЯЛТА » 02 фев 2016, 14:35
При Мондео МК-2 и Пума е от дясно под калника, на Мондеото е отпред, а на Пумата е отзад.
bulgarche-to
Регистриран: 18 окт 2014, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus мк1 Trend 1.8TDI 90h.p. '00
Мнение от bulgarche-to » 06 фев 2016, 14:45
Трябва да има и друга тема за тази интервенция, защото четох от някъде преди да го направя. Имах същия проблем и го реших по описания по-горе начин.
П.П.
madboy написа:Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
В този случай по-горе е ползван крик за да се повдигне малко резервора, защото някой от болтовете, които го държат не се е развил.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
