Хибрид между 1.8 ТД и 1.8 ТДДИ ?!?!?!?
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здрaвейте колеги.
От известно време ме яде еднa идея, a именно-възможно ли е нa моторa 1.8 ТД ( Ендурa ДЕ ) дa се сложи глaвa от 1.8 ТДДИ. Поне външно достa си приличaт, не съм виждaл глaвa от ТДДИ свaленa. Нa първо време се сещaм зa няколко въпросa :
1. ГНП-то нa 1.8 ТД дaли прaви същото нaлягaне кaто нa 1.8 ТДДИ, предвид рaзликaтa в инжекторите ?
2. Дaли глaвaтa ще стaне нa блокa, рaзликa в aнгренaжното колело дaли имa, при клaпaните дaли имa някaквa рaзликa предвид, че горивнaтa кaмерa не е вече бренер ? ( Товa мaй трябвaше дa е първи въпрос
3. Тръбичките от ГНП-то до инжекторите дaли подлежaт нa леко огъвaне ?
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Хибрид между 1.8 ТД и 1.8 ТДДИ ?!?!?!?
Може и да стане ама и буталата са различни. Май по добре ще е направо цял мотор оборудван.
- opex
Няма да стане брат, имат разлики.
В ескорт и мондео мк1/2 е Endura-DE, след това във фокус и мондео 3 първо са ТДДИ (turbo diesel, direct injection), след това TDCi (turbo diesel, common-rail injection)
В ескорт и мондео мк1/2 смесообразуването е предкамерно, от там имаш разлика в буталата, главата и куп други. По-добре да вземеш цял донор, спираш ги една до друга и гледаш кое как трябва да се преквърля (освен целия мотор и периферията му)
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Какво трябва да се спечели в цялата тази гимнастика ?
- opex
Възможност за софтуерен ремап може би, което е възможно вече при тдди.
След не малко играчка, може да се присади ГНП от 1.8 TD, на мотора TDDI, а компютъра на TDDI-то изхвърлен в багажника. Тава са думи на Specialista, при ремонта на ГНП-то на зет ми на неговия Фокус 1.8 TDDI, чийто ремонт струваше 600 лева. Иначе главата на TDDI си е добре, и си пали по добре, защото не е с предкамерно запалване.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Оригиналният мотор на Мондеото (няма нужда от фактури-мактури или пререгистрация заради двигателя) + повишен въртящ момент при по-ниски обороти и по-добро изгаряне (за реализиране на икономия от гориво).lubomirov89 написа:Какво трябва да се спечели в цялата тази гимнастика ?
- mi6o
Даааа да да да....да. Съвсем забравих за буталата, горивната камера е вкопана в челото при директното впръскване. Иначе :
П.П.
Още една идея ме осени сега-ако има как да се разбере точния обем на горивната камера в буталото, дали ще бъде възможно с декомпресионна пластина и две гарнитури да се докара същия обем горивна камера.......или това вече е в нАучната фантастика.....или пък челата на буталата на 1.8 ТД може да не издържат директното впръскване, ангренажния ремък трябва да е по-дълъг предвид повдигнатата глава, от там и центровката сигурно ще стане едно към гьоте ........ абе с две думи
Я го знам товаopex написа:Няма да стане брат, имат разлики.
Това :lubomirov89 написа:Какво трябва да се спечели в цялата тази гимнастика ?
и това :ЯЛТА написа:Иначе главата на TDDI си е добре, и си пали по добре, защото не е с предкамерно запалване.
Ясно е, че не става тая гимнастика, може би е за ключ темата не знам, да преценят модераторите.OgiDogi написа:Оригиналният мотор на Мондеото (няма нужда от фактури-мактури или пререгистрация заради двигателя) + повишен въртящ момент при по-ниски обороти и по-добро изгаряне (за реализиране на икономия от гориво).
П.П.
- OgiDogi
Горивната камера в буталата на TDDI има специална форма, за да се завихри горивото правилно (както и в бренера на Endura DE), без да образува капки, които да създават локално термично претоварване и да доведат до дупки в буталото. Ако не смениш буталата заедно с главата - да, проектът няма да проработи (поне не както ти се иска). Горивото ще се "изпльоква" като локвичка в средата върху челото на буталото и я се запали, я - не. Ако се запали - няма да е добре размесено с въздуха и ще прави много сажди, като в същото време ще прегрява зоната на локвата и по някое време ще доведе до дупка. От гледна точка на посоката на експлозията - няма да е насочена по вертикала и да натиска между буталото и главата, а първо ще блъска по диаметъра и може да пукне цилиндър, ама кой знае.mi6o написа:...
П.П.
Още една идея ме осени сега-ако има как да се разбере точния обем на горивната камера в буталото, дали ще бъде възможно с декомпресионна пластина и две гарнитури да се докара същия обем горивна камера.......или това вече е в нАучната фантастика.....или пък челата на буталата на 1.8 ТД може да не издържат директното впръскване, ангренажния ремък трябва да е по-дълъг предвид повдигнатата глава, от там и центровката сигурно ще стане едно към гьоте ........ абе с две думи.
- mi6o
Кaкто винaги супер рaзбирaемо обяснявaш нещaтa човече, блaгодaря. Не се сетих изобщо зa зaвихрянето нa сместa, зa процесa нa горене и тaкa. Нa теория би могло дa стaне aко се сменят и бутaлaтa, но мaй имaт рaзликa в диaметърa-дaже и 2-ри ремонт при ТДДИ е по-мaлък от стaндaртa при ТД, поне според Форд уъркшоп-менюaлa.
- S_C
Най-просто обяснено-на единия горивната камера е в главата.
На другия е в горната част на буталото.
За "читавостта" на ТДДИ е писано доста...и принципното положение е, че ако си решил тъй или иначе да сядаш на чепа, то поне гледай да не е четвъртит. Много ядове имат с тая помпа.
- OgiDogi
И на двата мотора диаметърът на буталото е 82.5 mm и ход 82 mm, не знам от къде гледаш данни и за кои двигатели. Endura DI (TDDI) е наследник на Endura DE и ползва същият цилиндров блок, като конструктивните разлики са точно в главата и челото на буталото + ангренажа и картера.mi6o написа:Кaкто винaги супер рaзбирaемо обяснявaш нещaтa човече, блaгодaря. Не се сетих изобщо зa зaвихрянето нa сместa, зa процесa нa горене и тaкa. Нa теория би могло дa стaне aко се сменят и бутaлaтa, но мaй имaт рaзликa в диaметърa-дaже и 2-ри ремонт при ТДДИ е по-мaлък от стaндaртa при ТД, поне според Форд уъркшоп-менюaлa.
- mi6o
Знам го това човече, а данните ги прочетох тук- http://workshop-manuals.com/ford/. Значи коляновия вал и биелите са еднакви за двата мотора, но пък има разлика в буталния болт пак според този сайт, а именно 25.996-26.000 мм. за Ендура ДЕ и 27.996-28.000 мм. за Ендура ДИ. Трябва да излизам сега, довечера ще видя дали биелите имат разлика и в шийката.
- OgiDogi
От същият сайт:mi6o написа:Знам го това човече, а данните ги прочетох тук- http://workshop-manuals.com/ford/. Значи коляновия вал и биелите са еднакви за двата мотора, но пък има разлика в буталния болт пак според този сайт, а именно 25.996-26.000 мм. за Ендура ДЕ и 27.996-28.000 мм. за Ендура ДИ. Трябва да излизам сега, довечера ще видя дали биелите имат разлика и в шийката.
Endura DI (TDDI):
Description mm
Cylinder bore diameter — Class 1 82.500 - 82.515
Cylinder bore diameter — Class 2 82.515 - 82.530
Large end bore diameter 52.000 - 52.020
Small end bore diameter 26.012 - 26.020
Piston pin diameter 27.996 - 28.000 (тук има несъответствие с горния размер, няма как да натикаш 28 mm в отвор 26 mm без поражения)
Main bearing journal diameter 53.970 - 53.990
Connecting rod bearing journal diameter 48.970 - 48.990
Endura DE:
Cylinder bore diameter, class A mm 82,500-82,515
Cylinder bore diameter, class B mm 82,515-82,530
Cylinder bore diameter, class C mm 82,660-82,675
Cylinder bore diameter, class D mm 82,675-82,690
Bore diameter, big end mm 52,000-52,020
Bore diameter, small end mm 26,012-26,020
Piston pin diameter mm 25,996-26,000
Main bearing journal diameter, standard mm 53,970-53,990
Main bearing journal diameter, 1st undersize 0,25 mm 53,720-53,740
Main bearing journal diameter, 2nd undersize 0,50 mm 53,470-53,490
Ако няма правени ремонти на цилиндри и колянов вал, всички размери са 1:1
Знам че пак ще ме оплюете, ама да попитам. Да кажем, че смениш буталата барабар с биелите, смениш главата и турбото, смениш горивната помпа. И накрая какъв ще е нетния ефект от цялата гимнастика?
- opex
Аз не разбирам следващия момент - дори да има ефект защо е цялата тая гимнастика вместо направо да се забоде цял мотор. Кода на мотора ли не искаш да сменяш Мишо или какво?
- mi6o
Оги, благодаря за това, че ме отмени с инфото
. Значи принципно може да станат нещата, ако се сменят комплект бутала с биели след точно измерване разбира се.
Насе, никой ( или поне не Аз ) няма да те оплюе. Турбината и ГНП-то не мисля да ги сменям, за това в началото питах дали това ГНП ( на ТД ) прави същото налягане като на ТДДИ. Идеята е да го направя аз и да работи, да направя нещо различно както когато сложих челния кулер, за ползите пише по-горе.
Орех, едно от нещата е кода брат, цялата гимнастика бих я пробвал някой ден, но в началото съвсем забравих за буталата, а те вече ме отказаха поне за сега, трябва ли и ГНП-то да се сменя ''проекта'' спира за винаги. Не се правя на никакъв, но в случая ми е ясно, че парите които някой слънчев ден ще потроша за това нещо нито ще са малко, нито оправдани ( за много хора ), нито че ефекта ще е нещо невиждано. Някой ще кажат, че съм луд и може би ще имат право, но съм си такъв-решавам нещо и го правя, разбира се ако има НЯКАКЪВ шанс за успех, не да искам да правя Мондеото совалка. Но пък адски много ще се радвам ако го направя, запали, работи нормално и така много километри без проблеми, както се казва ще постигна вътрешна хармония
Може би трябва да чуем мнението на "Специалиста", но не съм убеден, че ще мине без смяна на помпата или поне сериозна настройка. Може би турбото ще стане, а може би не.
П.П. Тази Есен направих проста интервенция, извадих стария агрегат на Фиестата и на негово място сложих агрегата на Ескорта (д-л+скорости), като единствената промяна е че замених инжекциона с карбуратор и още не мога да я направя както искам, а ти искаш да правиш "Франкенщайн".
- mi6o
Свърши тая, отказах се изобщо от това начинание. Благодаря на всички за участието и най-вече на колегата Оги.
- BIGFORDFAN
