Стърже сякаш гумите опират в подкалниците
polkut
Регистриран: 10 апр 2015, 00:17
Мнение от polkut » 02 дек 2015, 10:34
Здравейте колеги, идвам и аз с един малко странен проблем :) Фордът е 1.8ТДДИ 2000г. комби. От известно време когато минавам по неравности на пътя (неравности имам в предвид бабунки по пътя, а не дупки) се чува едно стържене сякаш предните гуми опират в подкалниците. Тоест точно когато колата кляка в неравността и натоварването идва на предните колелета се чува това пристъргване и както казах шумът е сякаш гумите опират в подкалниците. Когато съм на свободна няма никакви пристъргвания и никакви дразнещи шумове. В началото мислех, че е от зимните гуми, но при положение, че на свободна всичко е ок, ги изключвам. Допълнително, ако това е от помощ мисля, че имам проблеми с тампоните на двигателя и/или скоростната кутия. Понякога сутрин като паля, при самото запалване двигателят се разтриса доста силно, а понякога го няма това притрисане. От известно време за да включа на задна трябва да дам малко на пред и тогава задната влиза, иначе е много трудно и почти невъзможно. Четох теми за такива звуци идвали от вътрешни карета, от тампони на двигателя и скоростната кутия, от предни лагери на главините, от маховик на съединителя и т.н. Дайте някакви съвети от къде да започна, защото не ми се иска да сменям всичко, че тая кола ще ми легне златна :D Благодаря предварително на отзовалите се :)
:twistednew:
tubleron
Регистриран: 24 апр 2011, 23:00
Модел на автомобила: eskort
Re: Стърже сякаш гумите опират в подкалниците
Мнение от tubleron » 26 яну 2016, 08:41
Колега,имам същия проблем и затова ме интересува отстрани ли проблема и как ако да.
tikva
Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от tikva » 26 яну 2016, 09:43
polkut написа:Здравейте колеги, идвам и аз с един малко странен проблем :) Фордът е 1.8ТДДИ 2000г. комби. От известно време когато минавам по неравности на пътя (неравности имам в предвид бабунки по пътя, а не дупки) се чува едно стържене сякаш предните гуми опират в подкалниците. Тоест точно когато колата кляка в неравността и натоварването идва на предните колелета се чува това пристъргване и както казах шумът е сякаш гумите опират в подкалниците. Когато съм на свободна няма никакви пристъргвания и никакви дразнещи шумове. В началото мислех, че е от зимните гуми, но при положение, че на свободна всичко е ок, ги изключвам. Допълнително, ако това е от помощ мисля, че имам проблеми с тампоните на двигателя и/или скоростната кутия. Понякога сутрин като паля, при самото запалване двигателят се разтриса доста силно, а понякога го няма това притрисане. От известно време за да включа на задна трябва да дам малко на пред и тогава задната влиза, иначе е много трудно и почти невъзможно. Четох теми за такива звуци идвали от вътрешни карета, от тампони на двигателя и скоростната кутия, от предни лагери на главините, от маховик на съединителя и т.н. Дайте някакви съвети от къде да започна, защото не ми се иска да сменям всичко, че тая кола ще ми легне златна :D Благодаря предварително на отзовалите се :)
:twistednew:
ако си прочетеш описанието, ще се сетиш накъде отиват нещата и ..........сам си си отговорил
opex
Мнение от opex » 26 яну 2016, 14:58
Горното мнение е полезно, колкото цици на шопар.
@ОР - и от двете страни едновременно ли се чува да пристъргва? Иначе, и аз бих се насочил първо към тампоните на скоростите и двигателя.
polkut
Мнение от polkut » 27 яну 2016, 16:09
Не не е от двете страни. Само от дясното колело идва пристъргването. Утре ще я карам на майстор, че дойде време за смяна на маслото. Ще видим той какво ще каже...
tubleron
Мнение от tubleron » 01 фев 2016, 16:38
След дълго обикаляне от сервиз на сервиз проблема е решен. Същите симптоми,при мен се оказа горния тампон на двигателя(този с трите болта) След смяна с Немски такъв(80лв) сега колата е "чук"
polkut
Мнение от polkut » 03 фев 2016, 10:23
При мен майсторите не можаха да установят от къде идва това пристъргване. Или не им се е занимавало, или толкова разбират. Казаха ми всичко по ходовата част ти е наред, за сега проблема не може да се хване, като се задълбочи тогава... Интересното е, че след каране 10 15 минути почти изчезва, даже понякога изчезва напълно, може и за това да не са успели
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 11 фев 2016, 09:37
Имал съм подобни проблеми, но със стържене в главината. Няколко пъти ми се случвало, след често дърпане на ръчна, да скъсам заден щифт на спирачен апарат (при барабан). Така, дори и без да натискам спирачките от време на време се чуваше стържене в колата. Проблема се оправя с нов щифт. Смяната не изисква сложност, но е досадна. В завода не са сложили много качествени шифтчета, ама те са нормални хора и сигурно са го сметнали, че едва ли тия коли(+15г) все още ще се размотават по пътищата...... :lol:
Be happy
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
