Разкодиране на Форд касетофони
- DigiPro
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Серийния номер трябва да има 6 цифри след буквата. Пусни една снимка на етикета най-добре. Също така пиши на кирилица!Nikolina написа:SN;A06157
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Моля за код на M000975. Благодаря предварително.
- DigiPro
3339martin1977 написа:M000975
Д.Лолев
- Регистриран: 31 яну 2016, 15:32
- Местоположение: Габрово
Здравейте имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M209792
Model 5000 RDS EON
Serial No- M209792
8441Д.Лолев написа:Здравейте имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M209792
i3k_dragon
- Регистриран: 24 окт 2015, 18:43
Здравейте колеги имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
9326i3k_dragon написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
Успех
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
i3k_dragon
Мерси много, всичко е окlld написа:9326i3k_dragon написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
Успех
chocho8
- Регистриран: 08 фев 2016, 12:04
Карам Форд Фокус вече 10-та година и съм много доволен.
Наскоро обаче сменях акумулатор и съм забравил кода на радиото.
Какво инфо трябва да дам за евентуално разкодиране ?
Изваждаш радиото от гнездото му, и четеш от задната му страна фабричния номер, после го публикуваш тук. Прочети предните постове да се ориентираш, да не запишеш друг номер.
gochkott
- Регистриран: 19 мар 2015, 22:48
- Модел на автомобила: mondeo
Можели някой да ми каже кода номерът е М020962
Atanasov69
- Регистриран: 31 яну 2016, 22:00
- Модел на автомобила: Fotd fiesta 1998g
- Местоположение: siegen
Здравейте колеги,
Аз имам същия проблем с радиото.Купих си форд фиеста 1998г. 1.3 bez koda za radioto. Видях във форума
че като напиша сер.номер може да бъде разкодирано.
Въпросът към Вас е - Как да извадя радиото за да видя сер.номер / има само два малки отвора отдвете страни и не става с отверка?
Моя Ви, ако имате възможност - ПОМГНЕТЕ! ! !
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!
от Атанасов.
от Атанасов.
В 4-те отвора трябва да се бръкне едновременно. Изкривяваш игли за плетене, или електроди под формата на буквата U, вкарваш ги в дупките и разпъваш настрани и дърпаш навън, № е отзад на радиото.
Atanasov69
Благодаря Ви колега, ще опитам да извадя радиото по този начин с огънати електроди!
То друг начин няма.Atanasov69 написа: по този начин
- DigiPro
1377gochkott написа:Можели някой да ми каже кода номерът е М020962
dadko
- Регистриран: 05 ное 2013, 13:15
- Модел на автомобила: ford fokus c-max
Здравейте.
Радикасетофона е от Ford Fiesta.
Part No 97VP 18C838 AA
Serial No M374538
Model 1000 SERIES
Предварително благодаря на отзовалия се с отговор
Serial No M374538
Model 1000 SERIES
dreidrei
1598
dadko написа:Здравейте.
Serial No M374538
Model 1000 SERIES
kristans
- Регистриран: 02 мар 2016, 19:10
- Местоположение: athens
Здравейте имам нужда от помощ .Имам ford puma при разскачане на акумулатора сега cd ми иска код.
model 6000 CD TUNER
SERIAL NO:M011378
PART NO:97FP-18C815-DA
Ако може някой да ми помогне
Благодаря
model 6000 CD TUNER
SERIAL NO:M011378
Благодаря
4210kristans написа:Здравейте имам нужда от помощ .Имам ford puma при разскачане на акумулатора сега cd ми иска код.
model 6000 CD TUNER
SERIAL NO:M011378
Благодаря![]()
