Проблем със стартера на мондео.
vovon
Регистриран: 20 яну 2016, 22:52
Мнение от vovon » 20 яну 2016, 23:28
Здравейте колеги, нов съм в форума.Става въпрос за форд мондео комби от 1999г с двигател 2,5 V6.Онзи ден сутринта се опитах да запаля, запали си без проблем, но работи 2-3 мин. и сама изгасна.След това пак се опитах да запаля, но стартера въртеше на празен ход и не искаше да зацепи, за да завърти двигателя.Така няколко пъти и се отказах да въртя.Върнах се след 2-3 часа, дадох на контакт, светнаха си лампите на таблото и натиснах ключа да запали и само каза цък и всичко изгасна, нито лампите по таблото работят, нито радиото, нито фарове, нито нищо, се едно няма акумулатор.Стегнах плюса и минуса на акумулатора, но ефект никакъв.Та да ви попитам има ли някакъв главен бушон или някое реле, дето може да е изгоряло.Ще съм много благодарен, ако някой ме насочи от къде може да е проблема.
stefaka222
Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем със стартера на мондео.
Мнение от stefaka222 » 21 яну 2016, 10:58
Първо провери има ли ток акумулатора защото ми звучи на паднал акумулатор.
vovon
Мнение от vovon » 21 яну 2016, 18:41
Акумулатора е здрав, даже беше тъкмо след зареждане.Като неможа да запали форда, ми се наложи да му взема акумулатора и да го сложа на друга кола, за да ида на работа.Другата кола си запали от раз с акумулатора на форда, така че изключваме нечитав акумулатор.
Мнение от DigiPro » 21 яну 2016, 21:07
Почисти и затегни хубаво дебелите кабели от акумулатора, към купето и стартера.
stefaka222
Мнение от stefaka222 » 22 яну 2016, 10:30
Прегледай бушоните но ако нищо не свети и няма изгорели бушони значи трябва да провериш масата и плюса от акумулатора дали не са прекъснати на мен едно време на старата кола ми правеше ядове когато искаше палеше докато не спря и не се оказа че масата е прекъсната.
vovon
Мнение от vovon » 23 яну 2016, 18:40
Колата днес запали, но масата прави мизерии и токовете ту ги има, ту изчезват.Утре ще видя да я оправя.Възможно ли е стартера да върти на празен ход от хлабава маса или просто стартера си е заминал
Мнение от ЯЛТА » 24 яну 2016, 10:12
Щом върти на празен ход, по вероятно е да е замръзнал шалтера, или там обикновено хваща нагар, и се получава лош контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
