Не работи километраж Фиеста 1.3 - 2005 г.
anthrax
- Регистриран: 05 яну 2016, 18:25
Здравейте! Стрелката на кулометража на фиестата отказа а с него и брояча на километри.Вместо цифри , изписва чертички. Смениха vss датчика , ток има до него , но все тая. Трябва ли да се покара известно време за да влезе в някакъв режим?
Благодаря !
Поздрави !
Благодаря !
Поздрави !
Re: Не работи километраж Фиеста 1.3 - 2005 г.
Проблема не в датчика а в уреда, евентуална студена спойка.
anthrax
В кой уред ? Как така ? Сменявал ли сте датчик ? И предположенията ми се оказаха верни, след 20 километра циферблата и стрелката тръгнаха
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Ами студена спойка означава точно това - ту работи, ту не работи. Изпитал съм го на гърба си
anthrax
VSS датчика му трябва време за да се възстанови информацията към " компютъра ". Добре , че не Ви послушах и не хукнах да проверявам всички кабели !
- addition
Значи при следващия проблем няма да ни питаш изобщо, така и така няма да ни послушаш
