прегряване при превишаване 100 км форд фокус 1,4 16v
fordfocus2000
Регистриран: 28 окт 2014, 20:22
Модел на автомобила: ford focus MK1 1.4 kombi 2000 godina
Мнение от fordfocus2000 » 30 дек 2015, 21:59
здравейте колеги, отскоро ми се появи странен проблем на фордчето. Както си карам превишавам малко над 100 км и стрелката на температурата на водата сякаш се закача за стрелката на скоростомера и се движи към критика. Съответно когато намаля скоростта да 100 и под тях стрелката на температурата си остава на НОРМАЛНОТО положение. Както и да тормозя двигателя до 100 км всичко е наред но като надвиша и стрелката скача. Дачух от колеги че това било често срещан проблем (не толкова проблем) но нещо дразнещо. Решавало се като се извади термодатчика и се поставяло някаква дифтунга на леглото на датчика и пак се монтира на мястото му. Проблема идвал от там че самия датчик бил прекалено близо до метала и при по-висока скорост в следствие на топлината от двигателя - четала се раздува и пренася топлината върху датчика, от там той се лъже че двигателя прегрява и веднага включва перката. Възможно ли е това и ако да Някой случайно да знае къде се намира термодатчика при ФОРД ФОКУС МК1 1,4 бензинов
Благодаря предварително
Не е важно каква е колата и колко коня има под капака и , важно е какво магаре седи зад волана!
JoroM
Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
Re: прегряване при превишаване 100 км форд фокус 1,4 16v
Мнение от JoroM » 30 дек 2015, 22:18
:lol: Тия, дето ти ги приказват тея измишльотини с подлагане на дифтунги, шайби под датчика, повече не ги слушай! Хората не знаят че термодатчика на тези мотори контактува челно само с главата, НЕ с антифриза! Няма как да не е близо до метала на главата датчика, всъщност даже леко се деформира като се завие докрай, понеже се опира челно в стената на главата. В отвора където е завит датчика, няма антифриз! Който не вярва, да отвие датчика и да чака да потече антифриз. Датчика мери температурата на главата, не на антифриза! Датчика се намира между свещите.
Погледни голямата тема за прегряването на фокус 1.6
Мнение от ЯЛТА » 30 дек 2015, 22:40
Първо трябва да се убедиш че термостата работи коректно.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 02 яну 2016, 20:19
Значи, утре взимам с мен 5 литра вода и отивам да карам с над 100 и ако прегрее колата разбираме дали датчика е нарет. Правилна ли го зазбирам
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 02 яну 2016, 20:28
И ако прегрее пак, погледни голямата тема за прегряване на 1,4 и 1,6 моторите. Там има решения.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
Мнение от ЯЛТА » 02 яну 2016, 21:08
fordfocus2000 написа:Значи, утре взимам с мен 5 литра вода и отивам да карам с над 100 и ако прегрее колата разбираме дали датчика е наред. Правилно ли го разбирам
Когато по показания на уреда на таблото температурата стигне до нормалното си положение,-/което значи че термостата е отворил/, и температурата му е 80-90 градуса, пипни дебелия маркуч който влиза в радиатора от горната страна- трябва да е топъл, или да започва интензивно да се затопля. Тази процедура ще ти покаже че термостата се отваря.
Като тръгнеш със студен двигател- след 3-5 минути движение спри и пипни същия маркуч- трябва да е студен, ако се затопля- това показва че термостата е останал в полуотворено положение, и не работи коректно.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 03 яну 2016, 15:03
благодаря колеги ще опитам
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 05 яну 2016, 22:24
По горе има тема за прегряването на форд фокус1',4 и 1,6 прочети и ще ти стане ясно как да го отстраниш
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
