Някой използвал ли е ELM 327 на бензинов Фокус 2002 ?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Здравейте колеги !
Закупих си следния модул ELM 327:
http://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mini-EL ... 4d0c70ffcf
В комплекта имаше диск със софтуер за Андроид, Windows, и тн.
Записах програмата Torcue Pro на телефона си, свързвам се с модула,
но неможе да се свърже с ECU.
Ще съм благодарен за всяко споделено мнение, защо немога да се справя
Поздрави!
Поздрави!
- dragonn2
Re: Някой използвал ли е ELM 327 на бензинов Фокус 2002 ?
Колега, тествал съм го на такъв фокус (2002 1.6 16v) и работи. Моят съвет към теб е да си свалиш няколко програмки и да пробваш с всяка една. Пробвай ScanMaster, OBD Car Doctor и подобни. Също така рестартирай bluetooth-а на телефона и ЕЛМ-а, като го извадиш от буксата. Имай в предвид, че OBD порта подава захранване на ЕЛМ-а дори и ключа да не е на колата.
- antipower
Тези двете съм ги записал и още доста на които пише OBD в Play Store.
Пробвах с още 2-3 такива модулчета, да пробвам дали не е проблема в модула, но пак същата работа.
А какво имаш в предвид да го регистрирам в телефона ? И как така при извадено устройство ?
От телефона направих сдвояване на устройствата, при което ме пита за ПИН код: 1234
- dragonn2
Имах впредвид да спреш и пуснеш ЕЛМ-а, като просто го извадиш от ОБД-то и го поставиш обратно. Един вид да го рестартираш.
След това рестартирай bluetooth-а на телефона и пробвай пак да прочетеш ЕКУ-то.
При мен няколко пъти се случи връзката да "забие".
- antipower
Рестартирай-Регистрирай ... Моя грешка
- antipower
А колата трябва ли да е запалена, или и на контакт е достатъчно?
- dragonn2
Само на контакт пак работи.antipower написа:А колата трябва ли да е запалена, или и на контакт е достатъчно?
- antipower
Благодаря колега, пак ще пробвам
- antipower
Извинявам се, че не съм писал какво стана.
Та с този ЕЛМ 327 не можах да се свържа с моя двигател.
За това си поръчах Ford VCM за 14$ от китайците и с него всичко е ОК.
daringg
- Регистриран: 10 окт 2007, 23:24
- Модел на автомобила: focus
antipower, би ли дал линк към това дето си го купил и е проработило? Че аз взех това http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-b ... ack-201822и то не проработи..
- antipower
Моето беше такова: http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-b ... kSa57_b858daringg написа:antipower, би ли дал линк към това дето си го купил и е проработило? Че аз взех това http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-b ... ack-201822и то не проработи..
Но не можа да се свърже с ECU на моя фокус.
Пробвах и на фокус дизел от 2000 и там не можа.
Успешно се свързва с ауди а4 2004 и опел корса 2002.
В последствие си взех FordVCM и с него нямам проблеми.
https://www.google.bg/search?q=fordvcm& ... xDl2vGM%3A
http://www.aliexpress.com/item/Quality- ... eb201560_9
И аз си имам 2 ELM които не работят с Форд. VCMа дето си взел работи ли на WIN 7, гледам че китайците пишат WIN XP?antipower написа:
- antipower
Да, работи със WIN 7 32 bit. За 64bit не съм пробвал.HACKO написа:antipower написа:
Значи направо го поръчвам.
Вече си имам и VCM който не ми върши работа, не иска да се свърже с компютъра и на двете коли (към лаптопа е инсталиран и го вижда). Не знам аз ли греша нещо или съм карък
Кумеца има ELM327 с който се свързвам безпроблемно а с моите греда.
- antipower
Преди всичко, за много години !HACKO написа:Вече си имам и VCM който не ми върши работа, не иска да се свърже с компютъра и на двете коли (към лаптопа е инсталиран и го вижда). Не знам аз ли греша нещо или съм каръкКумеца има ELM327 с който се свързвам безпроблемно а с моите греда.
С какъв windows си на лаптопа и колко битова е операционната система ?
Аз го използвам с windows 7 32бита.
И аз съм с 7/32 , казва че компютъра на колата не отговаря.
- antipower
Като влезнеш във FoCOM>Settings и горе в дясно пробвай да избереш друг протокол за комуникация.HACKO написа:И аз съм с 7/32 , казва че компютъра на колата не отговаря.
И това пробвах.
- antipower
Както се вика: "Шах на коля с пешката"HACKO написа:И това пробвах.
Ако имаш път към Карлово или Пловдив може да пробваме с моя, ако искаш мога да ти изпратя и моя да пробваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
