Електеониката на фокус умря
alpaysbn
- Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
- Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0 - Местоположение: Plovdiv
Хора наложи се 15-20 пъти да откачам акумулатора и последния път часовника радиото запалката изчезнаха и дрг неща като подгряване духалката работи мигачи също не работят както и закл.чистачките само половината работят моля дайте идея дали има някво реле нещо за там бишоните са наред колата пали без проблем фокус мк1 тдди
- kilikanzer
Re: Електеониката на фокус умря
Откачи за мааалко по-дълго към 40мин.
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Добре ще пробвам
Маса!
Часовника ти няма нищо общо с комютъра, таблото или каквато и да е електроника в колата.
Някъде си имал лоша връзка и сега просто и е дошло времето.
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Значи часовника централно и дрг , имат обща маса така ли :Д питам тъпи въпроси сиг.но не разбирам много от електрониката
Ами...друго общо нямат. Или ти е отпред в моторния отсек някъде проблема, или при таблото с бушоните...
vslxp
- Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Имам същия проблем с Торнеото. След празниците ще го водя на диагностика. Като забие борда не работи таблото, осветлението на купето, абс-а, отоплението на стъкла, дребни екстри като звукова сигнализация за светнани фарове, свалянето на стъклата само с едно натискане на бутона... При мен като забие свалям акумолатора и допирам клемите за 5 минути. Временно работи, но си трябва да се качи на компютър да се видят грешките.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Проблема решен оказа се един главен бушон ако мога да се изкажа така(един сравнително по голям бушон) под предния капак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
