Стабилни, но ниски обороти - Форд Фокус МК1 1.6 16V
beshevika
- Регистриран: 02 дек 2015, 18:39
- Модел на автомобила: ---
- Местоположение: ---
Привет! Колата е Форд Фокус МК1 2003 1.6 16V, проблема е следният: ниски обороти на празен ход (700-750) при загрят двигател, стабилни са, откакто изчистих стъпковото моторче, но са много ниски според мен, защото съм чувал да са някъде около 800-850 (ако не се лъжа при този Фокус). Именно заради тях се получават вибрации, треперене на волана и като цяло на колата, но щом подам малко газ, да стигне 850-900 оборота всичко се оправя. Заради този проблем, когато паднат, започват фаровете и таблото да светят по-слабо, но щом подам газ, светват нормално. Проверено е стъпковото моторче само, на колата всичко и е изрядно. Чух, че е възможно "клапан за управление на ниските обороти", "буксите/датчиците", "изтичане/изпускане на въздух във въздушната камера или смукателната система", или "MAF сензор". Свързани ли са тези неща с оборотите и кое е по-възможно да е от тях? Относно колата, имам ръжда по генерацията и гърнето, явно има ситни дупчици и от тях "смуче" въздух, възможно ли е да е от това само? Когато е пуснат климатика, оборотите се качват, но колата още повече се разтреперва и другото което да ви поясня, че когато включа "преден нагревател", и "заден нагревател" на стъклата, колата започва да се мъчи още повече, намалява осветлението на таблото и се тресе. Мислех, че има проблем с алтернатора, но за тестване, сложих друг (оригинален), но ситуацията беше същата. Ще се радвам да ми дадете идеи за решаване на проблема, доста се измъчвам с това, защото е неприятно. Докато карам и съм в движение, ако реша да включа на "неутрална", оборотите падат до "700-750", после се дигат на "1200" и падат отново до "700-750" (да поясна, че само веднъж има това дигане до "1200" и то само в движение) и започва дискомфортното тресене/вибриране във волана.
- fordmaniac
