Въпрос за пипкане без причина
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, здравейте
Да попитем за нещо, което си е странно за мен. При запалване на колата и като тръгна понякога се появява едно изписукване. Същото, като при отворена врата. Само дето не изписва никаква новина на таблото. Няма и крушка, която да свети и да индикира нещо. Все едно няма нищо, а пък изписукването не знам за какво е
Има ли вариант при 5 градуса температура да уведомява? При 4 градуса си светва жълтата снежинка, но това е друго разбира се. Как да разбера какво иска да ми каже колята? Едва ли е "добро утр"
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- madboy
Re: Въпрос за пипкане без причина
Гориво?
- robber
Ами не е за гориво. То когато е за гориво си ми изписва, че е малко. В случая е еднократно и без новина на дисплейчето.
podvis
- Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
- Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
На мен ми пиука зимата когато е 5 или по-малко градуса и светва снежинката.Един вид предупреждение за евентуално заледена пътна настилка.Забележи дали ти го прави при същата темп. както при мен.
- robber
Последния път беше точно при 5 градуса. Специално погледнах. След това при 4 светва жълтата снегинка и при 0 червената. Не бях гледал досега температурата, но последния път съм сигурен- беше 5 градуса точно. Но има едно НО... При мен първо пиука без снежинка. И какъв е смисъла да предупреждава на 5 и след това на 4 да светва жълтата снежинка-само на 1 градус разлика?
- robber
Роследно от тази сутрин. Изкарах колата от гаража, работи на място и не изписуква. Като тръгнах на първа и ускори взе че изписука. Веднъж и това си беше. Няма новина, няма нищо.
- robber
Така, не е от колана, не е и от температурата. Този сутрин тръгнах при 6 градуса и сложени колати и пипкането го имаше. Дразни ме не самото пипкане, а това че не знам от какво е...
- NETRICA
- Регистриран: 14 апр 2016, 11:52
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1 1998 1.6 16V Petrol
- Местоположение: ВАРНА
Ох, хора. Това ти писукане е предупреждение от трип компа, че температурата е:
а) равна или по-малка от 4 градуса;
б) минала от 4 на 5 градуса; (може и до 6 да стигне, пак е критична температура за застудяване)
Гаранция, че при по-високи температури няма да го чуваш. И да не те стряска грозното грачене на трипа. Обикновено писука при критичните стойности за заледяване или когато излиза от тях ей така по единичен тон. Спокойно. Да видиш като ти намалее горивото к'во пискане пада. Не мога да сваря да натискам ръчката.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
