Мондеото на Горския
gorskiq
Re: Мондеото на Горския
Мнение от gorskiq » 09 юли 2015, 22:20
Днес най-накрая направих едно клипче как работи системата за измиване на фаровете. Пробвах няколко пъти да задействам пръскалките и като гледам, умивателите на фаровете се включват през определено време, без значение колко често се пуска измиването на предното стъкло.
https://youtu.be/XW-A-mZ1vIU
Беше вече се стъмнило и малко не стана както исках, но по-нататък ще направя и друг клип, надявам се по-качествен.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 10 юли 2015, 02:05
Ааааа човек това как пръска не е истина :D: :lol:
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 10 ное 2015, 19:04
Идва зимата, а не сме сложили една от най-готините екстри.Отоплението на седалките.За което вината е моя.Бях обещал на Ицо(Горския) и все не ми оставаше време да започнем.Нагревателните елементи стоят от лятото в "склада" ми :lol:
Времето е екстра и реших че сега е дошъл момента.....А Ицо само чакаше команда.
Ето го и пациента:
Седалката е свалена и с изхлузена тапицерия в седалищната част.Там между пяната и тапицерията поставяме единия нагревателен елемент.
Нагревателните елементи (реотаните) са от мондео.А на снимката се вижда термопредпазителя.
За да не се изхлузва използваме "хелметекс" на "Момент"
Прекарване на електрическата част през тавата(дъното) на седалката.
По горе описания начин сложихме и нагревателя в облегалката, като там даже го фиксирахме чрез въженца към оригиналния тел вътре във жълтата пяна.Сложихме и лепило.
След всичко това и обличането на плата последва фиксиране на захранващия кабел към страницата.Задължително и спойки.
Това е за пасажерската седалка.Ето и снимка на реотаните за шофьорската седалка
Свързване към съществуващата инсталация и обратно закопчаване на куплунзите на страничните въздушни възглавници и пиропатроните на колана.
Вече имаме пасажерска седалка с подгрев.Другата седмица смятаме и шофьорската да стане.И чакаме отзиви от Горското!?? _friends_ :lol:
gorskiq
Мнение от gorskiq » 10 ное 2015, 21:08
Две години бутоните за подгряване на седалките стояха бутафорно на таблото, но ето че дойде времето да заработят. За това "вина" има и Свельо Георгиев, който осигури нагревателите и релето - специални благодарности. А за работата на Младен и баща му просто още веднъж ще кажа - перфектна. Лично направих тест на новата придобивка ....мммм работи чудесно. Студът вече ме може да ни уплаши. :D
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 17 ное 2015, 18:05
И лявата седалка получи своето окабеляване и отопление.
Нагревателя се фиксира към облегалката...
Моторчето за задвижване във височина не е Bosch a....
Малко запояване и укрепване на кабелите в сноп.
И монтаж..
Всичко е изпънато и закрепено както в завода производител. :D
gorskiq
Мнение от gorskiq » 17 ное 2015, 20:37
Подгрева работи чудесно, стана по-изпипано от фабричното. На една от снимките се виждат отпред и чисто новите чешки гумени стелки, които за съжаление много ме разочароваха. За пет дни употреба вече имат износване, като на едногодишни, но колкото изкарат, ще си купя други. smileys-car
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 17 ное 2015, 21:04
Честито, подгряването на седалките е голяма екстра - оцених я като си поправих моя :D: . С кеф да си го ползваш smileys-car
SvetlioGeorgiev
Регистриран: 15 окт 2010, 12:32
Модел на автомобила: Mondeo ST200 2.5 V6, Mondeo MK1 1.8 TD, Mondeo MK2 1.8 TD EDNURA-DE
Мнение от SvetlioGeorgiev » 17 ное 2015, 21:31
Честито и от мене, обаче сте сложи подгрева на седлото обърнат и не на местото което е фабрично, трябва да е в задната част на седлото и се закача с куките които държат тапицерията в средата, има си дупка на дунапрена през която минават кабелите и в нея попада термо ключето на седалищния подгрев. Така ще ти грее в предната част, а иначе идеята е да се слее с облегалката и става като едно. Аз днес приключих с слагането на дизела ми такъв подгрев и си е играчка. :D
POWERED BY SVT...
gorskiq
Мнение от gorskiq » 18 ное 2015, 08:17
Ами за сега смятам да ги карам така. Всичко е залепено, нагласено, опънато...важното е да работят. :D
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 18 ное 2015, 19:08
Важното е че има нещо да те сгрее, докато загрее мотора. Може пък така да е по-добре, ще го пробвам лично като се видим на живо.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 18 ное 2015, 19:34
Спокойно, всичко е сложено на место и топли където трябва. _friends_
gorskiq
Мнение от gorskiq » 14 дек 2015, 08:48
Дядо Коледа малко подрани с подаръците, ама аз не му се сърдя. Седалките вече освен подгряване имат и лека вибрация, да е още по-приятно на пътуващите.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 14 дек 2015, 19:27
Много яко.И пожелавам да слушаш само такава музика *[Zork-Metal-Smiley*
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 06 яну 2016, 09:15
Искрено се възхищавам на хора които се грижат за колите си по този начин, а още повече щом се отнася за Мондео, от 10год. семейната кола ни е същото комби само че дизел. Аз от 4г. карам хечбег отново дизел, и не смятам скоро да я сменям въпреки леките намеци на приятели. Отдавна смятам да и добавя някоя друга глезотия като темпомат, подгряване на седалките и др. но все отлагам и отлагам така 4г. и това е причината да не съм я показал тук, но и това ще стане примерно за 20год. юбилей на модела :D
Между другото мисля че от теб взех 16-ските с които си карал мк1-то.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 07 яну 2016, 08:57
Ами джантите ги купих от Бургас и пак там се върнаха, така че вероятно са твоите. :D
Екстри се добавят, щом има мерак човек. Ежедневно разглеждам обявите из разните сайтове и влезе ли ми нещо в главата, го преследвам до дупка. Тази година живот и здраве мондеото ще направи 100 000 км. откакто е при мен. smileys-car-driving
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 07 яну 2016, 09:10
Много гледано е Мондеото, на живо направо "свети". Дано дълго още да си го кара Ицо, че ако го продаде няма да попадне на друг такъв мераклия.
Sent from my Lenovo
gorskiq
Мнение от gorskiq » 14 апр 2016, 23:30
Искам да споделя какво ново се случи около моята "любовница", както обича да казва съпругата ми. Ще следвам хронологията на събитията, като първо ми изпаднаха оригинални предни гумени стелки. Е няма как ... втора употреба, но ми харесват.
След това попаднах на обява за продажба на СТ пакет и влязох във филма. Тук е момента да благодаря на Мартин 1977 и Светльо Георгиев за пълното окомплектоване - предна и задна броня, прагове и решетка между фаровете. Багажникът е голям и събра всичко накуп, което замина при бояджията.
Използвах момента да си оправя и ожуленото огледало, като бояджията го използва и за нагласяне на боята.
След като голямото чакане приключи, пакета бе боядисан, пристигна в моята работа и веднага се започна с монтажа. Без никакви проблеми предната и задна броня си заеха местата, а праговете се наложи да почакат, докато се организирам със залепянето им с полиуретан. Тук е момента да изкажа специални благодарности на Младен, без чиято помощ нямаше да се справя.
Ето и готовият резултат:
СТ пакетът кара колата да изглежда по съвсем друг начин. Много и се кефя.
Мнение от ЯЛТА » 15 апр 2016, 01:33
Браво Ице, чудесно си се справил. И как няма да се кефиш я, всички се кефим на красивото, на хубавото. Много и тича.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 15 апр 2016, 07:21
Друга кола е просто. Всичко е заспало направо!
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 15 апр 2016, 07:44
Красота,красота и пак красота.Страхотна визия.Страхотна стойка.Изключително много се радвам, особено като знам колко средства, време и труд коства този проект. _friends_
