Mondeo MK3 2.0TDCi - Лампа за смяна масло
Shishmanov
- Регистриран: 06 ное 2015, 20:07
Сутринта ми светна жълтата лампичка за (предполагам) смяна на масло. Има ли вариант да си я изключа сам, т.к. маслото ми е сменено преди <1000км или трябва да отида до сервиз? Повтарям свети ЖЪЛТАТА ЛАМПА, до тази за горивото, а не ЧЕРВЕНАТА, намираща се в средата на таблото.
- DigiPro
Re: Mondeo MK3 2.0TDCi - Лампа за смяна масло
Да не би да е с формата на снежинка тази жълта лампа? Като паднат температурите под нулата ще светне в червено.
Shishmanov
Не е снежинката. Като лампата за масло е - "чайник" с гаечен ключ под него. Ще го снимам и кача.DigiPro написа:Да не би да е с формата на снежинка тази жълта лампа? Като паднат температурите под нулата ще светне в червено.
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Сефте чувам за мондео Мк3 със сервизна индикация.... Тая лампа да не е за някоя от течностите...при мен светна за мин. ниво в стъкломияча.
П.п. Чак сега стоплих, аз съм в грешка има сервизна лампа но тя е check engine. Показва че има грешка записана. Виж да не е откачен я ЕГР, я МАФ сензор. Ако не ще ти трябва диагноатика.
Shishmanov
Иван Вълков написа:Сефте чувам за мондео Мк3 със сервизна индикация.... Тая лампа да не е за някоя от течностите...при мен светна за мин. ниво в стъкломияча.
online photo sharing
Защо не ми изглежда като Check Engine? Той не се ли намира под/вдясно от тази лампа?
EDIT - В моята книжка няма описание на лампичката, но го намерих тук.
Oil change indicator lamp
Vehicles with a diesel
particulate filter (DPF)
The oil change indicator
lamp will come on and
remain on if the engine oil
needs to be changed outside of the
regular service schedule. Have the
engine oil changed as soon as
possible.
Your dealer will switch the oil change
indicator lamp off for you after
completing the oil change.
Т.е. отговорих си на въпроса, трябва да се изключи в сервиз.
Eastbourne
На други коли различни от форд светка надписа "serv insp" след преминаване на определения брой километри.
Иван Вълков
Хм аз досега такава лампа не съм виждал. Дори при сервизното меню нямам индикация. Ако е същата лампа то е ясно че е за индикация за смяна на маслото.
Преди да отидеш в сервиз, пробвай като дадеш на контакт (без да палиш), да натиснеш едновременно педалите на газта и спирачката и да ги задържиш така известно време.Shishmanov написа:....
Shishmanov
Благодаря, но така или иначе имах час за смяна на шарнир, та ми оправиха и лампичката. Но иначе това го бях чел, че действа при Фокус 2010. Та ще го имам предвид за в бъдеще!HACKO написа:Преди да отидеш в сервиз, пробвай като дадеш на контакт (без да палиш), да натиснеш едновременно педалите на газта и спирачката и да ги задържиш така известно време.Shishmanov написа:....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
