Фокус 1,8TDCI, 2002г., прекъсване?
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Палеше от 2-3 ият път. Смених подгревните свещи и сега е по-добре, но забелязах друго:
Като запаля, поработи на място около 1 минута и тръгна-усещам леко придърпване(прекъсване). Това е докато измина 400-500 метра, после няма.
Къде е проблема?
Благодаря!
Къде е проблема?
Благодаря!
- MapTo_D
Re: Фокус 1,8TDCI, 2002г., прекъсване?
Така от 1000 км трудна работа да ти се каже от къде е проблема. Да е сменяно нещо по автомобила, да е обслужвана, от кога го прави?
CARDI
Колата я имам от около половин година. Сменен е само термостата. При падане на температурите до около 10 градуса забелязах, че пали и веднага гасне, правихме диагностика - показа изгорели подгревни свещи и нищо друго. Смених и 4те свещи - проблема с паленето май изчезна, но сега, при температури около 0/+5 градуса, като запали и поработи малко(не забелязвам никакво прекъсване), и тръгна - усещам леко придърпване. Това се проявява в първите 300-400-500 метра. След това вече изчезва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
