Висок разход на масло - Mondeo MK4 Duratec 2.0 (145ps)
ggman_kr
- Регистриран: 11 апр 2010, 00:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi
Здравейте колеги!
Някой да е имал проблеми с разход на масло при мотор 2.0 Duratec 145 к.с.? Имат ли тези агрегати склонност да пият масло или да търся проблема в моя телевизор?
Моето Мондео МК4 (140 000км, Buyback от мото пфое) изпи около 1.5л за има няма 5000км., а това ми се види сериозен разход. Маслото е 5W30 Formula F. Колата е карана около 3000-4000км извънградско, а останалото е в София.
Преди да я купя е била газифицирана и е карана на газ около 2 години, но аз разкачих газта и си я карам на бензин. Възможно ли е от газта да са се скапали гумичките или да са пострадали сегментите? Възможно ли е е колата да не харесва това масло? Моля за всякакви мнения и препоръки, ако някой има наблюдения или информация. БЛагодаря и спорна седмица!
- Nebhotep
Re: Висок разход на масло - Mondeo MK4 Duratec 2.0 (145ps)
Първо провери за течове по маслените магистрали. Провери също и гарнитурата на капака на клапаните, може от нея да пропуска и маслото да се събира при свещите. Ако няма течове прибягваш към мерене на компресията, което ще покаже в какво състояние е бутално- сегментната група на двигателя. 5w30 e точното масло за твоя двигател, няма смисъл да пробваш да слагаш по- гъсто, явно има някакъв проблем!
Gadnyara
- Регистриран: 16 мар 2014, 10:22
- Модел на автомобила: Transit Van MK7, MT, 2008, 2.2l/140ps,
За съжаление, основната причина за харча на масло в тези мотори са маслообирателните сегменти.
Лошото е, че не се хваща с измерване на компресията, понеже определящите компресията сегменти са добре.
Дано да е теч, ама надали...
Човек се учи докато е прост!
al_lukanov
На колко км е автомобила ако е известно?
- Nebhotep
Освен ако МП не е прикрило данни, има подобни случаи. Но в общи линии взимаме 140 000 км. като меродавни!Моето Мондео МК4 (140 000км, Buyback от мото пфое) изпи около 1.5л за има няма 5000км.
al_lukanov
Моето е бензиново МК3 1.8 на 150к км към момента (доколкото знам същия мотор с разлика в кубатурата). За сега не пипа грам от смяна до смяна ~18-20к км. Карам го с масло от МП. С наливното (зелено) се представя най-добре. Та за това ми беше интересен пробега.
ggman_kr
Привет, колата уж е на толкова КМ, но все пак като знаем в коя държава живеем не изключвам нищо
Засега я наблюдавам и няма разход. Ще я следя и ще видим! БЛагодаря много за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
