tourneo connect 1,8 tdci 90hp висок разход гориво
kokidj2340
Регистриран: 11 ное 2015, 19:14
Местоположение: септември
Мнение от kokidj2340 » 15 ное 2015, 18:19
Здравейте,от около 15 дни имам Форд турнео на 92 000 км върви си доста добре но ми се струва че има висок разход на гориво за пример давам следната ситуация с 48 л дизел от ОМВ макс моушън (от по скъпия дизел) изминах 600 км като 500 км по магистралата до Бургас с не по голяма скорост от 120 км/ч и без товар, два човека ако това може да се нарече товар. Дали това е нормално или има нещо нередно в колата?
Иван Вълков
Re: tourneo connect 1,8 tdci 90hp висок разход гориво
Мнение от Иван Вълков » 15 ное 2015, 23:27
Колега на този автомобил скоростите са къси. При скорост от 120 си поне на 2500-2750 оборота което си вече в зоната на по висок разход.
kokidj2340
Мнение от kokidj2340 » 15 ное 2015, 23:49
За да постигна добър разход с колко км/ч трябва да карам ? Аз се придържам към старото неписано правило че една кола е най-икономична когато стрелката на километража сочи точно на горе или иначе казано между 115-120 км/ч.
Mi4oni
Регистриран: 10 авг 2015, 21:34
Местоположение: Sofiq
Мнение от Mi4oni » 16 ное 2015, 00:57
Да ти кажа аз съм имал 2 служебни и двете чисто нови.
Разхода на всички торнеота е висок,да не кажа че е като на транзит.
Така че,карай си и не се подзирай така са си
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 ное 2015, 01:19
Абсолютно! Разходът е много близък до Транзит, дори зависи кой и как го кара, може да харчи и повече от него.
120...е скорост, при която с Турнео сметката за гориво...по-скоро няма да ти излезе...освен ако не случиш на бурен попътен вятър. Доста фирми навремето се подлъгаха да купят Турнео, че беше на много изгоден лизинг...и с малки изключения всичките ги разкараха много бързо.
kokidj2340
Мнение от kokidj2340 » 22 ное 2015, 11:43
С колко км/ч трябва да го карам за да дава нисък разход? За дълъг път не е подходяща ще си карам VW passat който и при настъпване с 130-140 си гори доста прилично до 6л.
