Тампони за преден носач ford cougar
digithallerx
- Регистриран: 21 фев 2014, 01:14
- Модел на автомобила: Ford
Здравейте
Трябват ми тампоните за предни носачи и от двете страни.не можем да ги намерим в пловдивския район.моля някой ако знае от каде да поръчам да пише.
Ford Cougar 2.5L , 170hp 24v v6
digithallerx
Re: Тампони за преден носач ford cougar
проблем е че веднъж вече взех едни които отговарят уш за мондео и кугар и се оказа че не ми пасват. от моторкрафт ми казаха че били два модела и аз съм с другият модел..
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Ако не е проблем, дай ми VIN номер и утре ще погледна.
digithallerx
WF0HT61L8X5220955Milcho написа:Ако не е проблем, дай ми VIN номер и утре ще погледна.
ще съм ти много благодарен
- opex
Нещо не мога да изкарам отделен FINIS на тия тампони на носача. Иначе номерата на носачите по FINIS са 1130576 десен и 1130576 ляв. Водят се като за Мондео ST200. Ако ги потърсят като за това Мондео едва ли ще им излязат два вида, така че пробвайте така.
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
точно така колега като на ST 200 или по-точно на кугара и ST-то са като на американския контур с четири болта на носач вместо два болта.opex написа:Нещо не мога да изкарам отделен FINIS на тия тампони на носача. Иначе номерата на носачите по FINIS са 1130576 десен и 1130576 ляв. Водят се като за Мондео ST200. Ако ги потърсят като за това Мондео едва ли ще им излязат два вида, така че пробвайте така.
точно за това съм ти дал линка по горе. Не знам защо иначе по каталог излизат носачи и тампони като на обикновеното МК2. В действителност кугарите с носачи като обикновеното МК2 са много малко и то само с двулитровия двигател. Трябва ти това и това. Различни са по един от двата вида на носач.digithallerx написа:проблем е че веднъж вече взех едни които отговарят уш за мондео и кугар и се оказа че не ми пасват. от моторкрафт ми казаха че били два модела и аз съм с другият модел..
digithallerx
от тези тампони изобщо не разбирам и може да ви се стори много смешен въпроса ми , но все пак да попитамTsurinski написа:точно така колега като на ST 200 или по-точно на кугара и ST-то са като на американския контур с четири болта на носач вместо два болта.opex написа:Нещо не мога да изкарам отделен FINIS на тия тампони на носача. Иначе номерата на носачите по FINIS са 1130576 десен и 1130576 ляв. Водят се като за Мондео ST200. Ако ги потърсят като за това Мондео едва ли ще им излязат два вида, така че пробвайте така.
тези двата които си ми ги дал от линка на АКимитров ги поръчвам и са ляв и десен нали?
- opex
Егати 200лв за тампони
По-добре да дебне в и-бей на аукцион
Milcho
Извинявам се, че не се включих по-рано.
Наистина не са тези, които съм снимал. Tsurinski ти е показал правилните. Общо са 4 тампона - по 2 броя на всеки носач. Тоест, трябват ти по 2 броя от вид.
Ето ти и схемичка, оградил съм тампоните в зелено.
Нямат оригинални номера, значи явно не се предлагат като оригинална резервна част от Форд.
digithallerx
Milcho написа:Извинявам се, че не се включих по-рано.
поръчах ги вече по 2 от двата вида.Благодаря!
дано не се налага да правя предница пак че ми се стори малко скъпичко
- Tsurinski
Ами колега имат си номера F5RZ3078B, F5RZ3079B,(същите като на носачите с по едно В отзад) но това е за САЩ. В европа не се предлагат нещо като изключим италянците от OCAP които от време на време пускат малка серия и дори цели носачи с тампоните и шарнирите ама е мъка да се намерят.Milcho написа: Нямат оригинални номера, значи явно не се предлагат като оригинална резервна част от Форд.
Ами колега дано! Това окачване го дават по не комфортно но и по-здраво от това на Мондео МК2 (аз съм все още с оригиналните тампони). В руския форум на марката съм срещал как братушките сменят целия мост с такъв от Мондео защото и при тях е мъка и скъпо да се намерят тампони или носачи. Но впечатленията им са смесени защото в краен резултат се получава меко возещо двуврато Мондео т.е. Кугара губи своята идентичност.digithallerx написа: дано не се налага да правя предница пак че ми се стори малко скъпичко
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
