Термостат Мондео МК3 2.0 Бензин
- Charlie 22
- Регистриран: 04 мар 2015, 21:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo III Hatchback 2.0 16V (145 HP)
Уважаеми колеги,
позволих си да пусна нова темо по въпроса, предвид на това, че каквото намерих из форума касае предимно дизелови автомобили.
Проблемът ми е следния:
Ford Mondeo III 2.0 16V (145 HP) Hatchback 04.2007 г. бензин, в момента, сега когато се влоши времето, при шофиране на дълго (по магистрала) – над 80-90 изстива до минимума ок.60 гр. на уреди.
Парно има, но май не е, както преди.
Градско по задръстванията си загрява и не се усеща проблема.
Купихме автомобила 02.2015 - когато го взехме си беше още студено, не съм установил такъв проблем, но не съм го и извеждал толкова извънградско.
Ще сменя термостат - явно това е грижата, НО въпроса е с какъв!
В МФ ми предлагат без датчик за 140,00 лв. и с датчик над 300,00 лв. (марка за форд били
)- този с датчика, доколкото разбрах от нета е да коригира отварянето при команда от електрониката, свързана с подаване на повече газ, щото да не прегрее мотора, май нещо такова....
Другите варианти явно са:
1. VERNET или EPS от Евро 07 - щедро нахранени, като "боклуци" по мрежата (с хубава цена обаче)
2. Възмутително скъпо VALEO - ок. 240,00 - 250,00 лв.
3. BERH или Wahler - уж скъпи и качествени НО предмет на щедро копиране от ментаци с такава маркировка -поне голяма част от вноса тук.
Та може ли да ми помогнете с мнение от първа ръка, като препатили - какво хубаво/читаво сте купили и най-вече от КЪДЕ сте го взели - то търговеца в днешно време е по важен и от марката явно!
Позицията ми е следната - предпочитам да инвестирам повече, отколкото да ходя по 3 - пъти на майстор за едно и също и само да влача насам-натам термостати и да се вози на студено с по-голям разход, НО какво да купя!
С пожелание за приятен ден
Re: Термостат Мондео МК3 2.0 Бензин
Отговорил си си сам -от мото пфое.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Абсолютно нереални цени! Отгоре на всичко, на тази кола се слагат 3 вида термостати. Виж по шаси с кой си ти защото далеч не можеш да сложиш който си искаш, съвсем различни са чисто физически. Този електрическия е най-рядък вариант, даже май го махат при МК4. Другите два са си съвсем прости термостатчета в пластмасови фланци и дори по марки като BEHR и WAHLER не струват повече от 80-100лв.
Едит: Сега виждам че колата ти е МК3, като видях 2007 и автоматично помислих че е МК4, горното важи за МК4. Но все пак, след края на 2003та година вече се слага механичния термостат който пак дори по добри марки е около 80-100лв. Не са заменяеми двата. За всеки случай виж по VIN с кой термостат си, но 99% си с механичния.
- Charlie 22
въпросния, предложен ми от МФ, го търсиха по VIN номера - този от 140,00 лв. (както и този с електрониката за 300,00)
Колкото до мнението за цените - аз и затова се обърнах към вас тук - реални или нереални цени - само това намирам - под 110,00 лв. (VERNET от Евро 07) нямаше нищо.
С пожелание за лек и спорен ден.
- KOss
Препоръчвам ти, ако не си взел вече, да вземеш този от МП за 140лв.
