Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
Понеже си признаваш че си лайк уточни как разбра че май ти е изгоряла помпата. Не бързай веднага да купуваш помпа проверинякой елементарни неща:valerko1 написа:Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
1. Дали имаш достатъчно бензин в резервоара
2. Да ли бушона 3 А за помпата е здрав
3. Да не се задеиствал защитният клапан при удар
- valerko1
1. Това беше първото дето направих.Понеже си признаваш че си лайк уточни как разбра че май ти е изгоряла помпата. Не бързай веднага да купуваш помпа проверинякой елементарни неща:
2. Бушоните съм ги проверил всичките щото не го знам тоя кой е. Здрави са.
3. Не се е задействал.
Сложих си газова, работи 3-4 дни на газ и бензин, и спря след това на бензин изведнъж. Или е бензиновата или ключа газ/бензин според мене.
runtavguz
- Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
- Местоположение: Sofia, д`ге
Как ще изгори....Нали има "реле"(не съм ел. грамотен), което казва на кое да се подаде напрежение - газовия клапан или бензиновата помпа....Или едното или другото.
Помпата не е мехчнична, за да има "принудителен празен ход"...Тя или има ток и работи или няма ток и не работи.(Ако е нещо средно - неизправност или неправилен монтаж)
Докато карам на газ бенз. ми помпа не работи( поне така аз си мисля)
Или не съм прав ?
Провери стига ли ток до помпата....Дали не е "релето".
Или не съм прав ?
svg
- Регистриран: 27 фев 2007, 14:03
- Модел на автомобила: ford escort 1.4 92g.
- Местоположение: Търговище
бензинов помпа
имам форд ескорт 1.4 92г.
и при мен има подобен проблем -
1. беше влязъл бензин при маслот в двигателя - сменихме маслото на двигателя и оправиха дюзата на карбуратора
2. бензиновата помпа - като дадем контакт се чува че роаботи, но не пали, казаха 4е не подава достатъчно налягане
чудя се да не е от алармата.
ако някой кайе нещо по въпроса ще сам му много благодарен
