Акумулатор Или свещи
- georgi_mirchev
- Регистриран: 11 сеп 2014, 15:12
- Местоположение: софия
Здравейте има малък проблем и незнам дали е акумулатора или свещите.
Акумулатора ми е Напълно зареден и когато тръгна да паля сутрин ( става въпрос за дизел) стартера върти тъкмо да запали връщам за втори опит и вече акумулатор няма . как мога да разбера лесно дали са свещи или акумулатор .забравих да кажа от коли разбирам само да ги карам !
Sent from my PMT3037_3G using Tapatalk
Re: АкумулаторИли свещи
Просто ти е прецакан стартера, и дърпа много ток. А и тази Фиеста дизел, предполагам е атмосферен мотора, би трябвало да пали от четвърт, НО ако всичко му е наред на мотора, имам предвид газоразпределението му.
fokus20
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
Re: Акумулатор Или свещи
Каква кола караш ?Според мен акомулаторът ти се е разредил ако е от свещите ще си варти нормално а няма да запали
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
fokus20
Може и генераторът да не зарежда както трябва:)
- georgi_mirchev
Re: RE: Re: АкумулаторИли свещи
Стартера работи нормално сменен е на скороЯЛТА написа:Просто ти е прецакан стартера, и дърпа много ток. А и тази Фиеста дизел, предполагам е атмосферен мотора, би трябвало да пали от четвърт, НО ако всичко му е наред на мотора, имам предвид газоразпределението му.
Просто вчера не пожела да запали и днес посъщия начин
- georgi_mirchev
Re: RE: Re: Акумулатор Или свещи
Генератора не играе роля днес акумулатора го свалих от зарядно и пак 1 опит и паднаfokus20 написа:Може и генераторът да не зарежда както трябва:)
- georgi_mirchev
Фиеста фейс лифт 1.8 д пред умиранеfokus20 написа:Каква кола караш ?Според мен акомулаторът ти се е разредил ако е от свещите ще си варти нормално а няма да запали
fokus20
На колко време ти е акомулатора защото може да има пробита клетка и колкото и да го зареждаш няма да запали с него мон-бат ли е акомулатора?
- georgi_mirchev
Да и е на 2 години грубоfokus20 написа:На колко време ти е акомулатора защото може да има пробита клетка и колкото и да го зареждаш няма да запали с него мон-бат ли е акомулатора?
fokus20
Слагаи нов и караи
- georgi_mirchev
И аз почти сум го решил но се пак да попитам да не е от свещите
- georgi_mirchev
И аз тека си мисля а на форда му е много трудно зимата и конпресията му е слабаfokus20 написа:Слагаи нов и караи
fokus20
Гаранцията на тези акомулатори е 2 години ако още е в гаранция направи му рвкламация от кадето си го взел и ще ти дадът нов имах такъв случеи обаче моя беше на 2години и 2 месеца и не ми го смениха
- georgi_mirchev
Нямам гаранция не се знае каде е ще търся някаде нов да си купя
fokus20
Свещите не могат да замонат и 4 тирите на един път апък и ще прекъсва но ще запали някак си 100% не е от тях не се набиваи с пари за свещи
- georgi_mirchev
И сега вече да попитам за фиеста 1.8 д 97 г фейс лифт какъв акумулатор да взема 72/680 или 74/680
fokus20
Аз съм влезнал в един голям филм с един фокус 1.8 тдди 2000 г и до сега съм дал 800 лв за ремонт и още не е запалил да му чуя гласа
така че не се притиснявай слагаи акомулатора и газ
- georgi_mirchev
На мен ми обявиха 1500 лв за да ми оправят конпресията и да ми сменят ремаците и аз им пожелах успех и сега си я карам на доизживяване
fokus20
Зависи каква марка ще искаш?
- georgi_mirchev
Колата е последен сезон между нисък и среден клас
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
