Акумулатор Или свещи
georgi_mirchev
Регистриран: 11 сеп 2014, 15:12
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: софия
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 12:50
Здравейте има малък проблем и незнам дали е акумулатора или свещите.
Акумулатора ми е Напълно зареден и когато тръгна да паля сутрин ( става въпрос за дизел) стартера върти тъкмо да запали връщам за втори опит и вече акумулатор няма . как мога да разбера лесно дали са свещи или акумулатор .забравих да кажа от коли разбирам само да ги карам !
Sent from my PMT3037_3G using Tapatalk
Re: АкумулаторИли свещи
Мнение от ЯЛТА » 23 окт 2015, 13:47
Просто ти е прецакан стартера, и дърпа много ток. А и тази Фиеста дизел, предполагам е атмосферен мотора, би трябвало да пали от четвърт, НО ако всичко му е наред на мотора, имам предвид газоразпределението му.
fokus20
Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
Местоположение: pleven
Re: Акумулатор Или свещи
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 13:50
Каква кола караш ?Според мен акомулаторът ти се е разредил ако е от свещите ще си варти нормално а няма да запали :)
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 13:52
Може и генераторът да не зарежда както трябва:)
georgi_mirchev
Re: RE: Re: АкумулаторИли свещи
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:02
ЯЛТА написа:Просто ти е прецакан стартера, и дърпа много ток. А и тази Фиеста дизел, предполагам е атмосферен мотора, би трябвало да пали от четвърт, НО ако всичко му е наред на мотора, имам предвид газоразпределението му.
Стартера работи нормално сменен е на скоро
Просто вчера не пожела да запали и днес посъщия начин
georgi_mirchev
Re: RE: Re: Акумулатор Или свещи
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:04
fokus20 написа:Може и генераторът да не зарежда както трябва:)
Генератора не играе роля днес акумулатора го свалих от зарядно и пак 1 опит и падна
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:05
fokus20 написа:Каква кола караш ?Според мен акомулаторът ти се е разредил ако е от свещите ще си варти нормално а няма да запали :)
Фиеста фейс лифт 1.8 д пред умиране
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:08
На колко време ти е акомулатора защото може да има пробита клетка и колкото и да го зареждаш няма да запали с него мон-бат ли е акомулатора?
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:15
fokus20 написа:На колко време ти е акомулатора защото може да има пробита клетка и колкото и да го зареждаш няма да запали с него мон-бат ли е акомулатора?
Да и е на 2 години грубо
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:17
Слагаи нов и караи ;)
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:18
И аз почти сум го решил но се пак да попитам да не е от свещите
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:20
fokus20 написа:Слагаи нов и караи ;)
И аз тека си мисля а на форда му е много трудно зимата и конпресията му е слаба
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:21
Гаранцията на тези акомулатори е 2 години ако още е в гаранция направи му рвкламация от кадето си го взел и ще ти дадът нов имах такъв случеи обаче моя беше на 2години и 2 месеца и не ми го смениха
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:22
Нямам гаранция не се знае каде е ще търся някаде нов да си купя
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:24
Свещите не могат да замонат и 4 тирите на един път апък и ще прекъсва но ще запали някак си 100% не е от тях не се набиваи с пари за свещи
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:24
И сега вече да попитам за фиеста 1.8 д 97 г фейс лифт какъв акумулатор да взема 72/680 или 74/680
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:27
Аз съм влезнал в един голям филм с един фокус 1.8 тдди 2000 г и до сега съм дал 800 лв за ремонт и още не е запалил да му чуя гласа ;) така че не се притиснявай слагаи акомулатора и газ
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:30
На мен ми обявиха 1500 лв за да ми оправят конпресията и да ми сменят ремаците и аз им пожелах успех и сега си я карам на доизживяване
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 14:30
Зависи каква марка ще искаш?
georgi_mirchev
Мнение от georgi_mirchev » 23 окт 2015, 14:31
Колата е последен сезон между нисък и среден клас
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 30 госта
