Проблем с километража!
stanimirstanishev
- Регистриран: 15 окт 2015, 16:25
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги.От скоро се присъединих в групата.
Имам проблем с моята фиеста мк6.От скоро километропоказателя ми започна да се изключва сам,тоест не отчита с колко карам и какво разстояние съм изминал!Отначало като започна да го прави след като я изгася и запаля отново,се оправяше!Сега може и цял ден да я карам без да отчита и след това сам се оправя!Пускам и теста от скритото меню,тогава стрелката се двки!Предположения от къде може да е проблема?
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с километража!
при фокус мк1 проблема е в един датчик на скоростната кутия.
И аз на фокуса го имам проблема но от няколко дена се оправи.
vss датчик от дололната страна на скоростната кутия , но това е за фокус, предполагам и за фиеста ще е нещо такова.
