MK4 ДИАГНОСТИКА ?
- Hrhristov
- Регистриран: 03 сеп 2014, 12:38
- Модел на автомобила: mk4 ford mondeo
MK4 ДИАГНОСТИКА ?
Може ли някой да каже какво показват тези кодове :
P1132 Ford - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch Bank 1
P1719 На места пише ESP на други пише проблем с трансмисията ?
P0132 Ford - O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
P1131 P1131 Ford - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch Sensor Indicates Lean Bank 1
- Nebhotep
Re: MK4 ДИАГНОСТИКА ?
P1132- Това е грешка в баланса на горивната смес. Трябва да се настрои сместта на два етапа: 1. Стандартна настройка на горивната карта на бензина и метана; 2. Обогатяването или обедняването на сместта трябва да се ориентира по времето на впръскване на бензина и времето за впръскване на газа. Тези времена трябва да са еднакви. Ако при превключването на метан, времето за впръскване на бензина не се променя, то сместта е настроена оптимално. Ако се променя трябва да се коригира с увиличаване или намаляване на коефициента;
P1719- Нямам идея;
P0132 - Диагностика с осцилограф и ако стойностите не са коректни смяна, на първата ламбда сонда преди катализатора;
P1131- Същото като P0132м
P1719- Нямам идея;
Последна промяна от Nebhotep на 15 окт 2015, 17:50, променено общо 1 път.
- Hrhristov
Здравей,Nebhotep написа:P1132- Това е грешка в баланса на горивната смес. Трябва да се настрои сместта на два етапа: 1. Стандартна настройка на горивната карта на бензина и метана; 2. Обогатяването или обедняването на сместта трябва да се ориентира по времето на впръскване на бензина и времето за впръскване на газа. Тези времена трябва да са еднакви. Ако при превключването на метан, времето за впръскване на бензина не се променя, то сместта е настроена оптимално. Ако се променя трябва да се коригира с увиличаване или намаляване на коефициента;
P1719- Нямам идея;
P0132 - Диагностика с осцилограф и ако стойностите не са коректни смяна, на първата лабда сонда преди катализатора;
P1131- Същото като P0132.
Колата и сменихме клапани и шлайфах главата.
Тази грешка я даде при потегляне на автомобила след като минаха два три дни без да има проблем.
Колата не е карана на метан .. Това се получи на бензин .
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
