Ford fokus 1.8tddi
fokus20
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
Ford fokus 1.8tddi
При смяна на ГНП имали обучаване на ел.блока
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
fokus20
Re: RE: Re: Ford fokus 1.8tddi
Благодаря !!!specialista написа:ДА!
fokus20
Имам и още едно питане понеже ми предстои закопуване на ГНП втора ръка има ли някакво значение номера на самата помпа трябва ли да е същия като моя или тя се обучава спрямо компюъра на колата ?
fokus20
А ако не е каква е процедурата защото мн трудно ще намеря същия номер?ЯЛТА написа:№ трябва да е същия !
Само Specialista може да ти каже каква е процедурата. Лично аз бих те посъветвал да си ремонтираш твоята помпа. Вероятността на втора употреба-закупената да има аналогичен проблем както твоята е голяма, освен ако колата-донор не е катастрофирала.
fokus20
Ремонта на моята е около 600лв а втората употреба ще ми излезе ойоло 450 с поставянето и обучаването а има и друг проблем ,чв моята в правена в австрия яяно и е лепена
Фокуса на зет ми мина тази процедура, при факта че аз продадох ГНП от Фокуса на баща му за 300 лв. Ремонта му излезе 800 лв., защото не ме послуша да замени цялата нужна карантия. А пък Specialista каза че ако това е негова кола неминуемо ще и "присади" ГНП от Мондео и изхвърли компютъра на колата в багажника.
Ти си решаваш, успех ти желая.
fokus20
Гнп от мондео но какъв двигател? Ако трябва ще взема такава ако става сигурно ще е и по евтина това за мен е по добър вариант
Това със Specialista трябва да се уточни, би трябвало да е МК-1,или МК-2.
fokus20
Да аз токущо му писах на него да се разберем и да ми каже как става
fokus20
Дано да се получат нещата че съм се стаписалнс тая кола от 15 дена стои в сервиза и няма палене няма и помпа аз съм от плевен и тук няма помпа такава а ме е страх да взема от друг град защото после няма да мога да я върна ако не става
