Форд Фокус няма вътрешна циркулация
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ - Местоположение: Бургас
Имам следният проблем - вентилатора на парното не иска да върти въздуха в купето,а взема само от вънка. Няма значение дали е с климатик или не. Някой имал ли е такъв проблем?
Последна промяна от paci на 20 юни 2012, 22:13, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Форд Фокус
Колега най-вероятно ти е заседнала клапата за рециркулация на въздуха и за това си стои само на отворено положение и взема свеж въздух от вън,което е и по-добрия вариант,когато запецне в затворено положение е по-лошия сценарии но това е друга тема.Възможно е да имаш проблем с копчето за включване и изкл.на клапата или със самият електромотор,който я движи
Re: Форд Фокус
Мерси колега
Търся си майстор в Бургас и днес смятам да се поразходя малко да ми я видят от къде е проблема,че аз нищо не разбирам
Казаха,че въпросната клапа била някъде зад таблото и голямо разглобяване щяло да падне докато се стигне до нея... Дано само да не е нещо сериозно свързано с много разходи,че ще си я карам така.
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Re: Форд Фокус
Голямото разглобяване е да развиеш трите болта на жабката и да я махнеш...chaikatabs написа:Мерси колега
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Re: Форд Фокус
Извинявам се за OFF-a Колега нали не си пуснал да духа само на предното стъкло, защото когато е на предното стъкло не рециркулира а взема от вън.......
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Re: Форд Фокус
Видях си проблема - lerokal развих си трите болта на жабката и видях...
Re: Форд Фокус няма вътрешна циркулация
3 години по-късно проблема си ми стои...
Някой има ли представа как да сваля задвижващото моторче без да разглобявам цялото предно табло?
