Форд Фиеста пострадала след обилен дъжд
bensu
Регистриран: 26 фев 2012, 16:23
Модел на автомобила: форд
Мнение от bensu » 07 окт 2015, 13:52
Някой може ли да помогне с мнение?
Колата е Форд Фиеста дизел 1.8 TDDI 2000г. Угасна в локвата, но след това запали, макар и трудно. Впоследствие се наложи смяна на бендикс, защото сдаде багажа. Сега пали от раз, но когато е студен двигателят, леко тресе, а щом загрее, няма проблем. При студен двигател щом запали, пуши доста в бяло,но като загрее, спира. Чака ме дълъг път и се притеснявам дали няма да имам проблеми.
Приемам и съвет къде в Плевен да намеря сервиз или автомонтьор, които наистина да са добри и да разчитам на компетентно отношение.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Форд Фиеста пострадала след обилен дъжд
Мнение от ieiei » 08 окт 2015, 10:11
Въздушния филтър проверихте ли да не е мокър?
bensu
Мнение от bensu » 08 окт 2015, 11:58
Въздушният филтър беше мокър и е сменен. Това беше първото нещо, което направих.
Мнение от HACKO » 08 окт 2015, 14:38
Лошо, време е да премериш компресията и се готви за сериозен ремонт.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
