Разход на газ в София за форд фокус 1,6 100 кс,
alfa_77
- Регистриран: 10 юли 2008, 15:25
- Модел на автомобила: Ford focus 2008 1,6 ghia
Колеги, може ли да споделите какъв ви е разхода на газ в София за въпросния двигател 1,6?
Отскоро съм с форд фокус 1,6 2008 г. 100 к.с. ( ръчна скоростна кутия) и с новичък газов инжекцион Фобос 1 OBD ULTRA R+ и допреди да се върнат отпускарите положението беше добре 10-11 л./100 градско, но последните две седмици пътувам всеки ден и то все в адски задръствания и вече гоня 12-13 л/100 че и малко отгоре.
Извънградско е приличен разхода: около 8-8,2 с включен климатроник и по магистралата.
Не успях да видя подобна тема ( за 1,6) и ако има такава се извинявам предварително за спама!
- madboy
Re: Разход на газ в София за форд фокус 1,6 100 кс,
В задръстванията, дали ще си с 1.6, 1.8 или 2.0 почти все тая. Разхода все се върти около 13-15.
Имаш ли борд компютър, който показва разход на празен ход?
alfa_77
Да, имам борд компютър, който показва 0,9 л/ч.
С две думи, колега madboy -да разбирам, че разхода 13/100 е ок за тия задръствания?
- dragonn2
Еми ти сам си си отговорил още в първия пост
Нормален е според мен.
- opex
Според мен разхода ти е висок за този двигател. Не приемам разход над 10 за нормален в градско-Софийско и над 8 магистрално (това е различно от извънградско) със 130-140.
Преди две седмици закачих един такъв фокус - картата му за адаптации беше ЦЯЛАТА в червено в стойности вариращи м-у 20-25% дообогатяване, което значи че самия газов инжекцион е настроен бедно и фабричния компютър чрез по-дълги импулси към инжекторите, по които се ориентира колко газ да пуска газовия компютър, се опитва да си обогатява сместа. Това е адаптацията, а нейните граници са от -15 до +25% гориво.
С това искам да кажа две неща - едното е, че за да е висок разхода нещо не е наред, и второто е, че от адаптациите (нормалния разход) няма как да се избята ако всичко е наред.
- madboy
Прецени като видиш заводските данни за разхода на бензин- 10/7 (градско/извънградско), ако не превишаваш 13/100 на газ, то си е перфектен.alfa_77 написа:Да, имам борд компютър, който показва 0,9 л/ч.
Аз като минавам 7км/40-50', какво да го изчислявам. При мен също средно го дава 0,9 л. на час. Независимо, че съм с по-голям обем.
В екстремните задръсвания, като ги нацеля няколко пъти, съм качвал разхода до 15/100 по борд. Реално бърка с около кило в плюс, но си много относително.
Имах и Нисан Примера 1.6, 99 коня, 16V, разхода й беше точно като твоя, стигаше до 13/100. Там вече като подминех 13, означаваше че има проблем- примерно газовия клапан изпускаше, когато колата не работи, или пък другия път беше спукана мембрана на изпарителя- пак изпускаше газ.
Та за мен критерия за точен разход е извънградския разход, постигна при скорости между 80 и 120 км/ч. При по-висока скорост нещата се променят драстично, можеш да видиш какво става пак на бордкомпа.
Ако ти върви добре колата, в момента, не барай нищо.
- S_C
На всичко под 13-14 газ, особено ако караш в часовете с голям трафик, трябва мнооого да се радваш.
Това 10-11....трябва улиците да са празни и пак ще е на магия.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
- Status: На линия
Моят Ескорт 1.6 90к.с. харчеше софийско 13-17 в зависимост от кофти газ, климатик и т.н. С обикновена газова. Извънградско с 90км/ч - 7-8.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
При мен на същия Фокус със същия двигател с изключен климатик и светнати фарове показва 0,8 л/ч. на празен ход. Така е от първия ден и мисля, че показанията и при теб трябва да са същите. Разбира се това е разход на бензин. Ако и при теб на бензин е така, а на газ е повече, значи трябва да си провериш настройките на газовия инжекцион.alfa_77 написа:Да, имам борд компютър, който показва 0,9 л/ч.
alfa_77
Колега synthez 3D и на мен на бензин ми показва 0,8л/ч. Явно този мотор е икономичен, но за извънградско шофиране, аз примерно лятото на бензин успях да я докарам веднъж до 5,8/100 по първокласен път с 90 км и климатик и в обратната посока 6/100. По магистрала със скорост 120-140 км/час 7,1 л на сто. Но определено даннитте от производителя за градско 8,7/100 са доста занижени ( особено като гледам и как сега след Дизелгейта на Фолксваген всички почнаха да твърдят,че производителите послъгват с 10 до 30%, че някои и с повече)
Понеже автомобилът го купих втора ръка наскоро, и така се получи,че основно първите 3000 км го карах извънградаско и там забележкли за разхода нямам, нито на бензин нито на газ, но за градско не бих казал ( когато го купих лятото борда показваше 10,7 среден разход, продавачът си го караше основно градско в София) при мен 9,8/100 е бил минимума и то лятото с доста малък трафик и почти без задръствания в града.
Газовия инжекцион е монтиран в еврогаз и понеже доста мои приятели си монтираха там ГИ и са доволни и като цяло отзивите за фирмата също са много добри, то се надявам, че момчетата са си свършили добре работата с настройките на газовия компютър. Аз лично от монтажа и това как върви фокуса съм доволен, разхода ще наблюдавам да видя как е и ако не дай боже вземе да се качва нагоре ще проверим как са настройките.
podvis
- Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
- Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
Аз съм от Бургас и лятото при постоянно пуснат климатик градско 13-13,5/100...много ми идва за тази малка кола като се има впредвид че не съм състезател и не я ръчкам изобщо...
Фокус 1,6 100 к.с 2004
kito
Пробвай как върви на бензин и дали пак ти гори много.
За мен сравнението на разхода на гориво градско между отделните коли е супер ненужно, да не говорим за данни от производителя. Ей сега, лятото, като се сбъркаха да строят из цяла София и киснахме в задръствания на 1-2 предавка, колко да гори тая кола, 8-9 ли? Та аз на Малинов, взимах 400-500 метра участък за 20 минути. Коя фирма ти смята така разхода?
Както е казал колегата, виж извънградско как е, добре ли я чувстваш колата и така! Като там пак много зависи. Има хора карат с 90 има и със 160. Да не говорим, че тия дето карат с 90, може да поддържат една и съща скорост, може и да си увеличават и намалят и после пак да ускоряват. 1001 и причини може да има за различните разходи, да не говорим и качеството на горивото.
На МК1-то 100 коня, трябва да ти гори 5,5 извънградско с около 90, аз съм го правил и считам, че си е нормално и напълно постижим разход.
На МК2-то 115 коня, трябва да ти е 5,4 извънградско с около 90, правил съм го също и отново считам, че е нормално и напълно постижимо (даже онзи ден от София до Казанлък ми го даде борда за точно 200 км минати).
Brainless
- Регистриран: 15 мар 2011, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 16V
Във Варна, градско през зимата 10-10.5. Лятото при задръствания заради ремонти, с включен климатик отиваше на 12-13. Извънградско, ако не я настъпвам (90-110км/ч) пада под 9 (дори може и под 8, зависи от маршрута). На магистрала при 140км/ч - 13-14. Последната настройка на газовото я правих аз (след смяна на инжектори и изпарител), но има нужда от донастройка заради предърпване в диапазона 1500-2100rpm. При мен също отчита 0.9л/ч. на празен ход.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Според AUTODATA този автомобил 1,6 и 100кс. след 2005г. харчи 8,7/100 градско каране и 5,5/100 извънградско. Разхода ,който споменаваш е нормален.При магистрално каране със
130-140 разхода се вдига драстично.
kito
При 130-140 км/ч колкото и драстично да му се вдига, не трябва да е повече от 8-9 литра на 100.
Моята МК1 има много дълга 5 предавка, спрямо МК2-то. На 120 е на 3000 оборота, така че при 140 е на около 3500 км и харчи около 8.
Но поради тия дълги скорости пък, в градска среда е все на някакви никакви предавки и харчи повечко (всичко това е на бензин, не на газ).
Но такова 13-14 на бензин ако е, то трябва да карам с 200 км/ч по магистралата.
- slavei2003
Казвам ,че този разход на ГАЗ е нормален
