вентилацията изчезна
petio7727
- Регистриран: 18 окт 2008, 13:36
- Модел на автомобила: ford mondeo 18 TD
Здравейте, случили се следното докато карах с включен климатик на четвърта степен с вътрешно въртене на въздуха ми замираса на изгорели кабели и веднага спрях и угасих колата и вдигнах капака. Нямаше проблем пот капака и след като тръгнах отново вече не ми работеше вентилатора и съответно климатика. Проверих бушоните в купето и се оказаха.изправни но на клемореда до бушоните имаше два нагоре кабела и след като ги пипнах единия се скъса. Поставих го на мястото му и след като дадох на контакт отново не завъртя вентилатора и това е проблема.... Някой, нещо мнения и съвети да даде....
petio7727
Re: вентилацията изчезна
Колата е форд мондео 1996 г 1.8 tdi mk1
- madboy
Представи си какъв предпазител е заврян там, та да прегори кабела, а той да е здрав.
Провери на коя линия е и го смени с подходящ, после тръгваш по схемата да търсиш къде има хлабав контакт, или късо съединение.
Не знам на Мондеото къде са му слабите точки. Бих погледна ключа за вентилатора.
